Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har de nya gavlarna till bordet. Jag har de gamla gavlarna till traversen. Får se hur det blir med stabiliteten med dem. Det är ju inte hela världen att byta ut dem sen. Jojje kan få 5kr för nya... :lol:
Groover
Inlägg av Groover »
Hehe, precis det jag menade. Designergavlar till bordet och samma som du har till traversen.
fint ska det ju vara :)
MadModder
Jag överväger att byta även traversgavlarna, men jag har lovat att testa först. ;)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Här har jag formeln:
Matning-mm/min= V*F*Antal skäregg
V=Varvtal
F=Hur mycket den ska ta bort av materialet på ett varv. Nom talet ligger på 0,1-0,2mm men har man fräsar med kylning rakt igenom ligger detta värde på 0,5mm.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Frågan är ju om denna formel gäller alla material? Det betyder i så falla att man matar 2000mm/minut vid 10.000 varv i både plast och metall?
/PeterH
zeus
Inlägg av zeus »
Om maskinen orkar med så. Annars kan du ju alltid sänka hastigheterna.
Minskar du varvningen minskar även matningen.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Det skulle tydligen fungera med alla material.
Du kan ha hur högt varvtal du än vill bara att det är mer onödigt.
MadModder
Jojje, det går utmärkt att få plats med 6mm HDF under traversbotten, och det behövs inte fräsas ur för avgasklämmuttrarna. Det är 6mm gäng kvar. :)
MadModder
Förutom alla motorkablar, vad är det man behöver för signaler till sjävla fräsen?
Jag har bara kommit på
1. Alla home+limit-switchar
2. probe
3. Lyse
4. Jord
Alltså 4 ledare.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det är väl bara det, men Limits och Home kanske man inte ska blanda ihop till en ledare. Alla Limits har man ju i serie, men Home har man väl parallellt om man kör alla på en tamp. Limits har jag som brytande, men Home som slutande iaf. Det är väl mera som en smaksak kanske, hur man kopplar dom. :)
Sen blir det väl nåt till SR (SpindleRelay), men det sätter du kanske inte direkt på fräsen, utan i styrboxen. Det är bra att ha flera uttag där, tex till dammsugaren. (Min spindel vill inte starta om jag inte har dammsugaren också på.)
Edit: Glöm inte Nödstoppsbrytare.
Tips:
Denna eBay-säljare har billiga nödstopp med bra kvalitet:
http://stores.ebay.co.uk/BATECH-STORE
Skickar fort gör han också... och man får med pennor i paketet :D
Går att handla med även off-ebay.
MadModder
Men när man kör är ju home-switcharna också limit-switchar, och den kör väl bara en axel i taget när man kör home? Var det någon som sa förut...
Man kan ju ha alla 6 seriekopplade isf, och köra brytande.
Nödstoppet ska jag ha på lådan.
POS
Inlägg av POS »
TIPS:
För mig klarnade en del med home- och limit-switchar när jag såg den här filmen:
http://www.artsoftcontrols.com/Videos/M ... tions.html
välj INPUTS-OUTPUTS
Även om man inte kör mach3 så fattar man grundfunktionerna
jag kan även rekomendera att se flera av dom andra filmerna också
bara att ta fram läsk och poppcorn :D
MadModder
Kollade på den första videon där som dyker upp utan att man tryckt på nåt. Han visar hur man laddar hem Mach3 osv. Han sa att jag spar den här till skrivbordet, för att lätt komma åt den. När han sen stängde fönstret, och man såg skrivbordet fullproppat av ikoner, började jag garva. :lol: Jättelätt att hitta den där...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
M&M, självklart kan man sätta alla till en pinne. Som jag skrev, så har inte jag gjort det bara. Jag ville väl ha lite ordning å reda, + att jag har gått om pinnar. :)
