Montering av Lillsyrran
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hehe, nej, men det blir dyrare om man ska byta gavlarna... :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Bara marginellt, men om det hjälper så man slipper byta gavlarna, då har man vunnit stort på det i stället. :D
MadModder
Hur var det nu med de glappfria mutterhållarna, skulle man banka in dem helt genom, precis så de inte sticker ut på andra sidan?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp. Nu när du limmar på extraskivan på undersidan, så ska du slå ner hållaren till den, inte göra hål rätt igenom.
För dom som undrar. Jag har alltså INTE glömt nåt hål nu heller. :D
MadModder
Nä, men det förstod jag väl...
Tänkte jag skulle få två raka snitt i varje plastmutter.
Tog en tjock planka, och borrade ett djupt 16mm-hål och pressade ner en mutter däri, och sen sågade jag med gersågen mitt i. Ah perfekt. NOT!
Den blev lika rak som den du sågade med bågfilen Jojje! :D
Skumt...
Nåja. Nu sågade jag i plankan först. Sen borrade jag hålet så det centrerades med snittet. Helt perfekt. Så det är ett tips:
Ta en planka, minst 22mm tjock. Ställ den på högkant i gersågen, och såga så djupt som muttrarna ska sågas.
Ta sedan en 16mm träborr (en sån skedborr eller vad det heter) och borra mitt i snittet, lika djupt som muttrarna. Pressa in en mutter, med O-ringsspåren uppåt såklart.
Sätt tillbaks plankan i gersågen, och såga.
Dra ut muttern mha en M10-bult. Vrid 90° och gör samma sak igen. Voila!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har jag missat något i tråden? Finns en option för "extraskiva" till dom glappfria mutterhållarna? Jag har inte kommit till den punkten än så jag har inte sett/upplevt några problem... Har du upplevt något speciellt MM? Det enda jag kan tänka mig är att dom glappfria muttrarna kanske kan lossna, men det märker jag väl :wink:
/PeterH
MadModder
Nej inte till mutterhållarna, men till undersidan av traversen. En 4mm HDF-skiva som limmas ihop med MDF-delen. Då täcks ju det avlånga hålet över på undersidan, och man kan inte pressa in hållaren för långt.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ahh... då hänger jag med! :lol: Jag har ju också beställt den nya varianten så det blir väl till å limma lite då bara, ingen fara på taket alltså! :D
/PeterH
Borre
Inlägg av Borre »
Hjälper den där hdf biten under traversen mycket så man bör skaffa sig en sån bit?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Inte mycket, men alla bäckar små...
Vänta du tills det kommer mera/flera ändringar. :D
När du väl fått Lillsyrran i jobb, så är det bara att hon fräser ut det du vill ha.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja jag tror jag väntar tills det finns lite mer att ändra eller lägga till.
Har hittat lite andra skivor än HDF jag tror kan fungera. Är någon typ av brandfasta skivor som är rejält styv och hård, HDF är inte en i närheten.
Tror ni något sånt kan fungera isället för HDF?
Det jäkliga är bara att det är näst intill omöjliga att borra och såga i med "vanliga" saker.
MadModder
Och framför allt: går det att limma ihop med MDF?
Hmm de råkar inte vara stenhårda och gråaktiga? Isf kan det vara eternit, och det vill man INTE såga och borra i. Asbest...
Tänkte jag skulle provmontera delarna innan jag får tillfälle att köpa färg.
Det tog inte lång stund innan det var dags för en modifiering:
Sargsprintarna sticker ut och hindrar fästplattan att komma tillräckligt högt. Det fattas 3mm för att det ska gå att skruva fast den. Måste slipa ur där.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Borre:
Säkert bra, men det kan vara en fördel att kunna bearbeta materialet med en Lillasyster för att göra nya delar.
Man kan nog vattenskära, men sånt kostar (mycket) pengar och tid. Pluss att om det är Eternit som M&M säger, då får man det nog inte bearbetat nånstans numera.
M&M:
Jepp, det är likadant på alla. Dra ett par gånger med filen så är det fixat. Jag har skrivit om det förut nånstans, men nu är det inte så lätt att hitta saker här någelängre. :D
Borre
Inlägg av Borre »
Vad det ritkigt är vet jag inte med inget med asbest iaf.
Om det går att limma ihop med MDF funderade jag på också, troligen inte med vanligt trälim men ska prova lite när jag får tid.
Utsågning och borrning är inte riktigt så svårt att man måste ta till vattenskärning och dylikt. Kyler man ordentliget och räknar med att slita ut borrarna rätt snabbt fungerar det bra. Ska prova lite som sagt nåtag.
Kanske är lite overkill att använda dessa men fungerar det så varför inte :)
edit: Är nog med största säkerhet inget asbest i skrivorna då de är kommer från en fönsterfabrik där det vart fel i produktionen (färgen släppte) och alla skivorna slängdes. Skulle tro att detta är för fem år sedan och då lär nog ingen asbests använts.
MadModder
Aha ok. Lycka till då. ;)
Jojje: Hmm ok. Då har jag missat/glömt det. Tog ett 10mm slipstift och gjorde ett fint jack så sargsprinten passade exakt in. :)
