Har en IC-krets med namnet BA6822 och skulle vilja göra en PCB layout i eagle på ett bygge som innehåller BA6822.
Nu verkar det inte vara så lätt som det kanske låter. Den har nämligen 1,778 millimeters "grid" (vet inte vad det kallas på svenska). Vanliga IC-kretsar har ju 2,54 mm eller något sånt.
Hur ska jag gå tillväga för att få fram det på eagle? Har testat att fuska lite genom att använda de minsta "wirepads:en" och sätta dem precis bredvid varandra. Men då tar de i varandra och det kommer bli kortslutning.
Här är databladet:
http://www.elfa.se/pdf/73/736/07368269.pdf
Det är alltså BA6822S jag har.
Hur ska jag göra?
BA6822?
- Greve Hamilton
- EF Sponsor
Grid=raster.
Så långt var det. Ska titta i databladet och se om jag kommer på något.
Det är lättare om man gör det själv, men det orkar jag faktiskt inte just nu
Edit: Äsch. Har kommit så pass långt att jag kan göra paketet klart.
Edit2: http://www.techprob.com/elektronik/BA6822.lbr
Edit3: Förresten. Ta inte hem den än. Måste göra en väsentlig ändring.
Edit4: Paketet är klart. Vad jag gjorde var att sätta rasterstorleken till 1.778mm och placera ut en rad pads. Sedan satte jag storleken till 7.62mm och flyttade raden åt höger. Satte tillbaka storleken till 1.778mm och placerade ut den andra raden. Därefter flyttade jag allihopa neråt så att origo hamnade i mitten. Då kunde jag göra tPlace-lagret. Flyttade tillbaka hela alltet till där det var från början och satte dit tNames och tValues. Säkert inte rätt metod men resultatet blev nog rätt.
Hoppas du får användning för det.
- Greve Hamilton
- EF Sponsor
