Samplade fel PIC
ANEE
Samplade fel PIC
Inlägg av ANEE »
Jag fick tummen ur och samplade två PICar eftersom jag bestämt mig för att lära mig något nytt :)
Kikade på Sodjans hemsida och bestämde mig för att sampla en 16F628A som ju ska vara en bra "första PIC". Var lite osäker på vilken kapsel som jag skulle ha på Microchip's hemsida. Googlade runt lite men hittade ingen bra info om alternativen de hade, så jag chansade (DIP-18 fanns ju inte).
Så fel det blev, nu sitter jag med följande 12F683, 16F628A:
Vilken skulle jag ha samplat för att fått en DIPkapsel, eller har jag samplat totalt fel PICar?
Om någon vill ha dem (gratis såklart) eller vill byta dem mot en PIC16F628A DIP-18 så kan ni väl höra av er.
Blir nog annars så att jag köper en PIC av Sodjan, så att det blir rätt (har ju ändå tänkt köpa en Wisp).
sodjan
Inlägg av sodjan »
Alla DIP heter "-I/P" eller "-I/SP" (enbart 28 pin "skinny-DIP")
Alltså "PIC12F683-I/P" och "PIC16F628A-I/P" så hade det blivit rätt.
De där är lite svårhanterliga, men det blir kompakta konstruktioner... :-)
ANEE
Inlägg av ANEE »
Ja, fast med min lödningserfarenhet så hade de här små rackarna nog blivit till plastdroppar om jag närmade mig med lödkolven :)
Tack för hjälpen, ska ta och försöka sampla igen och beställa en Wisp av dig när de kommer!
Tottish
Inlägg av Tottish »
Hehe.
Jo dom dær klæmmer du ju inte bara fast på lab-plattan hur som helst. Visste inte att det fanns _så_ små varianter att få tag på.
Skulle personligen i alla fall vilja råda dig att køpa en WISP av Sodjan och punga ut dom dær extra 34 kronorna før en PIC16F628A. Det ær det vært, om inte annat før den fullkomligt oslagbara servicen som JESCAB (Sodjan) tilhandahåller. Børjade sjælv med PIC før några veckor sen och Sodjans support var guld værd nær man satt dær i børjan och inte hade en aning om vad som var fel nær det inte fungerade på en gång.
Ha det bra!
/Tottish
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Se där ja... :) Någon som vet vad den kapseln kallas?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det bör vara (från respektive datablad) :
16F628A : "28-Lead Plastic Quad Flat, No Lead Package (ML) – 6x6 mm Body [QFN] with 0.55 mm Contact Length"
12F683 : "8-Lead Plastic Dual Flat No Lead Package (MF) 6x5 mm Body (DFN-S) – Punch Singulated"
Enligt databladet så borde dock 683'an heta "MF" istället för "MD".
Det kanske är någon helt ny kapsel...
Japp, det fanns ett nytt datablad, där heter den :
"8-Lead Plastic Dual Flat, No Lead Package (MD) – 4x4x0.9 mm Body [DFN]"
Ännu lite mindre alltså. :-)
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Coolt... :) Kan vara bra att veta om man har riktigt snålt med utrymme någon gång... ICSP-porten lär ju ta större plats än själva PIC:en :lol:
sodjan
Inlägg av sodjan »
> ...ICSP-porten lär ju ta större plats än själva PIC:en...
Då etsar man ett par paddar och kör med "pogo-pins" i en liten fixtur :
http://www.tradera.com/auction/auction. ... d=47743841
blueint
Inlägg av blueint »
Hur kopplar man in dom där felsamplade kretsarna egentligen .. ?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Menar du "monterar" ??
Ytmontering. Lodpasta och in i en IR-ugn.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Det sitter små paddar på undersidan... :) Lite luriga att löda. Har sett någon som kletade lödpasta på paddarna, lade pcb:n i en teflonpanna och vred på värmen tills det reflowade ordentligt.
Sojdan: Nämen... de där ser ju utomordentligt smarta ut... :) Har jag förstått det rätt... på sladdarna crimpar man en "hylsa", som man sätter själva "pogo-pinnen" i?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Sladdar är för-monterade på hylsorna (i min sats).
Hylsorna monteras (t.ex limmas) i en fixtur.
Pinnen med fjädern och kronan skjuts sendan in i hylsan (för
att det ska vara lätt att byta ut dom utan att demontera hela fixturen).
Hylsan är 1.5 mm, pinnen är 1.0 m.m och kronan är 1.5 mm i diameter.
Avsedda att användas ner till 1.9 mm mellan varje pinne.
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Sånna är lite luriga att löda... på jobbet stöter jag tyvärr på dem... jag använder varmluft att värma paddarna (som är lodbelagda) och trycker dit den när det "verkar" varmt... det gäller att få den ganska rakt med... går lite på känsla...
Och... jadå... det har gått åt några kretsar för att få till det... just de kretsar vi använder (PLL:er) är dessutom värmekänsliga... har jag märkt :D
Under just våra PLL:er är det dessutom ett stort jordplan... som måste vara väl anslutet till kapslen... annars funkar inte skiten... hehe...
martinmp777
Inlägg av martinmp777 »
Där jag jobbar har vi sådana kretsar på några kort, Bga krets kallas dem
Man sätter lodpasta precis där "paddarna" ska vara sedan in med kortet
i en apparat där man ser att kretsen kommer på rätt ställe sedan värmer man efter ett visst program, olika temperaturer olika länge för olika kretsar
ganska komplicerat bara 3st som kan göra det är äver 100 anställda
men det är bara när de är felmonterade från ytmonterningen som det
behöver göras för "hand" som tur är
prickarna är "benen"
Henry
Inlägg av Henry »
Nja, kretsen det handlar om i trådens början är en QFN kapsel och ingen BGA om det var det du menade.
Är det bara för experiment ändamål så brukar jag på QFN löda på 0.2 - 0.1 mm tunna koppartrådar på lödytorna, beroende på bredden på dessa, så är den sedan lättare att koppla in. Brukar dessutom gå snabbare än att göra ett helt kretskort med allt jobb det innebär. Har däremot hänt att jag gjort på detta vis även med ej experimentella grejer om det tex varit ett enkelt schema, som tex för den Li-ion batteriladdaren jag visade i projekt tråden för en tid sedan.
