Bygglampa som blinder...styrning?
Spelar med ett coverband, och vi ar precis köpt oss en ljudrigg med lite lampor. Men jag funderade på om vi skulle skaffa oss några blinder-lampor också (strålkastare som är riktade mot publiken och som man blinkar med)
Finns att köpa speciella lampor just för detta, men jag funderade på att köpa billiga halogenlampor från typ Jula. Såg att de hade ett set med 2x500w som jag tror kan passa bra...
Men nu är det styrningen av detta. Det går ju att koppla dem direkt till en vanlig återfjädrande strömbrytare som tänder dem när man trampar/trycker på den. Men då får alltid lamporna starta "kalla", och livslängden förkortas nog avsevärt tror jag.
Skulle vara bra med nån krets som ligger med en svag ström genom lampan, som värmer upp den, just så mycket så det inte syns att lampan glöder. Och när man trycker på nån fotomkopplare så lyser lampan med fullstyrka, och därefter tillbaka till "glödströmmen".
Har ni några funderingar hur man kan lösa detta?
- prototypen
Mindmapper
Tror inte att 500W halogen är så bra. När man slår på dom så tar det ganska lång tid innan de får någon nämnvärd ljusstyrka. Mera typ dimma upp. Det är väl därför de där speciella lamporna används. Prova så ser ni, som sagt de kostar inte så mycket.
Edit: som tidigare sagt. genom att förvärma med motstånd kan man förbättra startegenskaperna.
Har också funderat på den lösningen med att kortsluta över dimmern. Men jag hittar ingen billig dimmer som jag kan använda.
Har hittat en tyristorstyrd som klarar 1000w, men den kostar lite mycke tycker jag... 1750:- på elfa.
Eller funkar det att använda billiga dimmers också, eftersom jag bara ska ha glödljus? Blir ju inte många watt som går igenom då?
Finns billiga på JULA för 69:- som klarar max 400w...skulle det funka med en sån enkel för att skicka glödljus till båda bygglamporna?
En 60w glödlampa i serie borde orsaka en glödeffekt på 5w, vet inte om det kanske är för lite, två 60w paralellkopplade i serie med 500w-floden ger en glödeffekt på 18.5w, det kanske är för mycket?
Om man tar och paralellkopplar en 60 och en 25w-lampa och sätter detta i serie så får man en glödeffekt på 10w...
Det känns som att man måste prova sig fram om man vil använda denna lösning.
Sedan räcker det med ett relä eller ännu hellre ett halvledarrelä som man kortsluter över glödlamporna för att få en blind-effekt.
