Har skaffat en liten smidig RfId enhet som läser av valfri tag man håller frmför antennen och jömför med de nummren som finns lagrade på eprommet.
Om nummret finns drar ett relä.
Detta kommer att användas för tidsstyrning av ett RCO kodlås, dvs om man inte håller upp rätt tagg när man knappar in sin kod kan man knappa i all evighet.
Som den ser ut idag sitter själva rfidmodulen i en svart apparatlåda som inte ser så mycket ut för världen. skulle behöva få undan den på ett litet mer skyddat ställe.
Hur mycket vågar man att förlänga kabeln till rfid antennen(spolen), är väl på ca 20cm just nu.
Har inte haft tid att prova nu i helgen som skulle ge det självklara svaret så kanske någon som har en ide ?
Skulle nog behöva förlänga kabeln drygt 3m
Har sett att det finns 10 meter kablar att köpa löst till RFid applikationer så borde väl inte vara något problem om man får tag i en skjysst kabel ?
Förlänga kabel till RFID Antenn
Re: Förlänga kabel till RFID Antenn
Det beror ju också på vilken frekvens din RFID använder. Det finns vad jag vet 125kHz och 13MHz varianter på RFID. På 125kHz är ju våglängden så pass lång att det borde inte vara något problem att förlänga en bit.Nimrod_pro skrev:Hur mycket vågar man att förlänga kabeln till rfid antennen(spolen), är väl på ca 20cm just nu.
På 125kHz är 3m inte så mycket. Naturligtvis är det bäst med koaxialkabel förlängning som peter555 skriver speciellt på 13MHz.Nimrod_pro skrev:Skulle nog behöva förlänga kabeln drygt 3m
Edit: 3m tråd kan ju plocka upp en massa annat skräp också förutom att orsaka missanpassning.
Edit ändrade quote
- EF Sponsor
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Det bästa är att kapsla om antennen - gör antennen i kretskortet och använd SMD för avkodaren - skicka sedan DATAT längre. Du kommer bara att bli knäpp på att förlänga spolen med kabel då detta skall vara en resonanskrets med spole och kondensator avstämda till systemfrekvensen. Desto noggrannare du gör detta desto längre räckvidd får du - dela upp spolen är att tigga om problem då bara en metallyta i närheten av antennen ändrar resonansfrekvensen så mycket att man bör stämma om kretsen om man vill bibehålla räckvidden....
Elektroniken till en RFID-transiver är liten och tämligen lätt att bygga lika kompakt som bara antennen....
En annan sak - ge akt på dielektriska konstanten på laminatet då detta påverkar parasitkapacitansen i spolen mer än ett värdesteg på kondensatorn...
Om det går eller inte beror ju lite på utförandet som jag sa i mitt första inlägg. Om spolen är vettigt utförd med impedansanpassningen i direkt anslutning till den och sedan signalen kopplas med en koaxilakabel till elektroniken så går det säkert bra att förlänga kabeln. Om det däremot inte sitter en koaxialkabel mellan enheterna så lär det bli problem att hänga på en koax istället.
