Ladda batterier första gången. (Den ständiga frågan)
Hur ska man göra egentligen? 24 timmar, 12 timmar eller räcker det med tre - fyra? Och bör man ladda ur det helt innan eller efter man laddar det första gången? Eller inte alls?
						lithiumjon-batterier brukar ha en max laddtid på 3 timmar, därefter stänger laddsystemet av laddningen.
Det som kan avvika är första starten när grejorna är nya, inte har används på lång tid eller att dom är körda till stopp och därefter lång lagring - då är det en uppväckningsprocess som laddkretsen gör på liIon-batteriet och kan ta 20 minuter till timmar innan den laddar på normalt sett.
Det är just den här uppstartningprocessen, om den aktiveras eller inte (beroende på varans lagringstid innan försäljning) som gör att tillverkaren rekomenderar 6- 24 timmars förstagångsladdning för att inte få reklamationer av otåligt folk som inte vill vänta och tror att det är trasigt om det inte går igång redan efter några minuters laddning.
Kan du knäppa på maskinen utan laddare inkopplat efter några minuters laddning från tomt batteri - så är laddtiden ca 3 timmar, tiden över detta så gör laddkretsen ingenting med batteriet då LiIon inte kräver underhållsladdning på samma sätt som andra batterikemier..
						Lithiumjonbatteriet slits mera ju djupare det laddas ur, liIon-batterier är som blybatterier, dom skall toppladdas ofta om det inte är snabbladdare med i bilden - LiIon-batterier mår bäst om användningen cyklas runt 40 -70% laddgrad (och långtidlagras vid runt 50% laddgrad).
vid snabbladdning som laptop så är det dom sista 15% till fulladdat som sliter mest på batteriet, och en del laptop vägrar att starta laddningen om det är mer än 90% laddstatus kvar i batteriet.
LiIon-batterier som i Palm och andra PDA-er kör ofta med lite lägre laddspänning (4.1 Volt istället för 4.2 Volt cellspänning, dvs batteriet är 70-80% laddat när det indikerar full, och med den inställningen så kan man toppladda hur många gånger som helst utan att det sliter extra på batteriet - här är det då djupurladdningarna under 30% som sliter mera.
Det är jätteavancerad elektronik med massor av mjukvaror som sköter laddningen av batteriet. Kraftdelarna i sig är enkla med typ en FET-trissa som öppnar och stänger - och låter strömbegränsningen i laddaren jobba (ett sätt att slippa få värmebildning i själva telefonen)
Att sätta en laddare med rätt spänning men kan ge 5 ampere innan strömgräns är alltså ingen hit utan kan bränna telefonen...
Skall du ladda batteriet själv utan telefon - så säger jag, gör det inte!
om du försöker ändå, så är laddspänningen absolut max 4.20 Volt, inte 4.23 eller 4.27 Volt, då kortas batterilivslängden och i värsta fall kan skadas.
det innebär en god labratorieagreggat med justerbar ström och spänningsgräns samt en bra multimeter med minst 3 decimaler när den visar över 4 Volt. laddtiden får aldrig överstiga 3 timmar - det innebär timer och reläfrånkoppling om man inte övervakar den nogsamt.
LiIon-batterier är högprestandabatterier och måste skötas som en Ferrari med med stor mekarstab som underhåller och motorn lätt skär om man slinter minsta med växeln när man gasar och kör - det är inte som en Vaz lada som kan gå utan olja i motorn och fullgas utan växel i en halvtimme innan den skär ihop... (~ NiCd-batteri...)
Sedan skall batteriet laddas med en viss men rätt enkel algoritm som bla laddar batteriet med konstant ström i början och konstant spänning i slutet, och det är nog inte det lättaste att få till manuellt om man inte stenhårt bevakar spänning och ström under hela laddningsförloppet. Det finns dock små enkla kretsar som klarar av allt detta helt fristående
Gjorde tex en väldigt enkel Li-ion laddare för några veckor sedan för att ladda ett 500mAh batteri och denna laddar batteriet fullt på ca 1 timme vid 0.5A om det är helt urladdat om inte så går det snabbare. Laddningskretsen i sig är däremot inte mer än 2 x 3 mm stor och behöver bara 5V så det behövs inte mycket men denna lilla krets är ändå advancerad av sig och håller koll på alla parametrar som behövs och över eller underladdar aldrig ett batteri.
Har sett den rekommendationen med någon gång men om du laddar batteriet genom telefonen som du skall så finns dessa speciella advancerade kretsar jag nämnde integrerade i telefonen som laddar batteriet precis som det skall utan någon risk för någon överladdning eller liknande oavsett hur länge du lägger det på laddning. Så låt den ligga över natten men det skall finnas något på telefonen som direkt indikerar när det är klart och det kan hända att det bara tar säg 2 timmar att ladda det vilket jag skulle tro. Det skadar däremot inget om du nu låter det ligga över natten då det ändå inte kommer att ladda mer när det väl är laddat för då stängs laddningen utomatiskt av. Det tar tex inte ett helt dygn att ladda ett Li-ion batteri, då är det något som är mer eller mindre fel men det rekommenderas ändå bla av orsaker som xxargs nämde.
