Seriell COM Port rs232 , Constant On ?
cyber-hagga
Inlägg av cyber-hagga »
Tja
Ja ska sätta ihopp en Seriell sladd(DB9) med en nätverks sladd(RJ45) å nu har ja köpt å skalat upp sladdaran å ska bara börja tejpa men så finns det 3 trådar som skall vara "const. ON" constant on ska det nog vara och 1 tråd som det står "not in use" inte så svårt att räkna ut att man kanse inte behöver använda den tråden , men de andra "constant on" trådarna ska ja koppla in dom dit dom ska eller ska ja inte sätta dit dom över huvudtaget ? styrs detta från mjukvaran , men ja har också hört någonting med att man kanse ska "bygla" dessa constant on trådarna ?
Pin
1 107 DSR (const. ON) > Data set ready
2 108 DTR < Data terminal ready
3 109 DCD (const. ON) > Data channel received line signal detector
4 102 SG Signal ground
5 103 TxD < Transmitted data
6 104 RxD > Received data
7 105 RTS (not in use) < Request to send
8 106 CTS (const. ON) > Clear to send
så står det i manualen att de ska va kopplat.
//CH
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Vad är det du tänker att du ska ha detta till?
cyber-hagga
lol de va snabbt , du han å skriva ett svar innan min sida var färdig laddad =)
ska ha sladden för att kunna configa den lite , finns lite mer om det på en annan tråd http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=2207
