Tips på IC kretsar från Maxim
Sm5xxw
Inlägg av Sm5xxw »
Jag tänker köpa några IC kretsar från Maxim nästa vecka.
Behöver tips på bra kretsar. Behöver bl.a. en IC krets som mäter temperaturer och skickar en digital signal till en PIC krets, som ska sätta på/ stänga av en liten fläkt. Eller det kanske finns en temp mätar IC som direkt kan kontrollera en fläkt, om man kopplar på ett rälä kanske?
Är intresserad av alla möjliga kretsar, inte bara temp kretsar, så jag är mycket tacksam för förslag.
Tack på förhand!
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
MAX786-787-788 är ett gäng fina regulatorer. 5A/3,3/5/12V.
MAX202 kan väl ingen klara sig utan som sysslar med mikrokontrollers? RS232-transciever.
Jag vet att Dallas har fina 1-wire tempsensorer. Men jag kommer inte ihåg vad de heter.
strombom
Inlägg av strombom »
PaNiC: DS18S20 har jag för mig
Edit: sen kan jag inte förstå hur man kan köpa kretsar utan att ha någon plan för vad man ska göra med dem :roll: först har man en idé om vad man ska göra, sen skriver man upp en specifikation, först därefter kan man möjligtvis börja välja kretsar :P
/Johan
Fredrick
Inlägg av Fredrick »
Han har förmodligen kommit underfund med att man kan sampla från MAXIM
Sm5xxw
Inlägg av Sm5xxw »
hm, jo jag såg nått om att man kunde sampla, men bara litteratur, och inte kretsar.. eller vad det nu stod. Men om det går att få gratis så är ju inte det fel.
Jag behöver ju lite tips på vad jag kan bygga till loket, så att det blir så avancerat som möjligt, bara det inte blir för avancerat att bygga.. :wink:
Temperatursensor måste jag ha i alla fall, som konrollerar en fläkt.
Någon som har fler ideer på vad jag kan bygga?
Fredrick
Jag har samplat 2 DS18S20 från MAXIM, så visst går det.
chille
Inlägg av chille »
sen finns det väl DS18B20 som är lågprismodellen? :D
Fredrick
DS1820 heter den som är en aning billigare och "sämre"
