Nejnej, jag förstår att de grejerna blir för dyra. Men ibland finns det plats för en spole till under svänghjulet, och även om en sån inte skulle ge så mycket ström är det ett fall av "många bäckar små". Dels skulle det förbättra batteritiden, och dels är det en räddare i nöden den dagen du inte tänker på batteritiden och hamnar mitt ute i skogen med slocknade lysen för att batteriet är tomt... Har du ingen laddning så står du där i mörkret och ska försöka hitta hem på kolsvarta stigar, har du svag laddning kan du släcka lyset och låta batteriet laddas några minuter innan du kör en bit med lyse igen.
Personligen så undviker jag hojlysen som enbart drivs med batteri så långt jag kan, för om batteriet tar slut så kan man ge sig sjutton på att det gör det när det är som mörkast och man står absolut längst bort ifrån allting. Men det kan hända att Murphys lag gillar mig extra mycket också...
