Display hjälp
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Display hjälp
Inlägg av ElectricMan »
Tjenna!
Jag började ju posta i ICA display tråden men det fick jag inte. Så nu har jag fixat mig en egen tråd :)
Nu är det väl bara att koppla in enligt länken jag fick i den andra tråden?
Björn:
Optiker behövs nog inte! För mamma är faktist det och hon säger att jag har jätte bra syn.
Men jag menade att jag inte hittade sidan du länkade till. :D
Edit: Måste jag ha potarna? http://lcdsmartie.sourceforge.net/circuits.htm
björn
Inlägg av björn »
ok, då behövs ju inte denna tråden längre :D
sodjan
Inlägg av sodjan »
Inkopplingen på bilden på länker gäller, så vitt jag kan förstå,
alla LCD'er med standard HD44780 interface. När det gäller Sharp
LM16A211 så ska det inte vara något problem, kan jag säga. Den
har original HD44780 controlern.
*Menade* ja, hur ska vi veta vad du tänkte på ? Du skrev ju faktiskt:
> Ledsen men jag hittade inget på den där hemsidan om in kopplingen.
Det finns en knapp bredvid "Skicka" som heter "Förhandsgranska".
Använd den! Läs igenom så att det du postar också är det du *menar*.
10k : Att föredra, men du kan också prova att lägga kontrastpinnen till GND.
100 ohm : Du kan lika gärna använda ett fast motstånd på 50-100 ohm.
ElectricMan
Nu blev det lite virrigt!
Vilken är egentligen 1:an på paralellporten?
Är det rätt här? http://www.icehw.net/article/lcd_wiring/circuit.jpg
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
På bilden som du länkade till syns parallellportskontakten som du ser den från utsidan på datorlådan.
Det vill säga, den kontakt som du ska koppla in i parallellporten ser ut som på bilden om den betraktas från baksidan (displaysidan)
EDIT:
Här är pinne 1
EDIT2: stavning
ElectricMan
Jaha!
Tack så mycket!
Men kan jag använda min WG12864D som min LM16A211?
Eller är det inte HD44780?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det här är lite konstigt...
Jag hittade dels http://www.datasheet4u.com/download.php?id=370758
där det står T6963C, dels http://www.invector.se/downloads/WG12864D.pdf
där det står KS0108. Båda heter WG12864D så frågan är vilken du har.
T6963C är att föredra framför KS0108, och ingen är HD44780 kompatibel.
HD44780 används enbart till tecken LCD'er.
ElectricMan
Jaha ok!
Vad behöver jag för att kunna använda den då?
Eller blir det för mycket jobb?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Som jag sa, det beror (delvis) på vilken du har...
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Kan du inte ta och kolla vad det sitter för kretsar på displayen?
ElectricMan
Nu funkar det :happy:
Jag har kopplat in och suttit med LCD Smartie och skrivit hela kvällen :D
Det var ju jätte roligt tills det blev mörkare ute och det inte syntes så super bra på displayen. Då undrar jag om min har bakgrunds belysning? Det finns ju två misstänkta hål på den.
Dom två hålen på bilden högst upp längst till höger på displayen.
Är det jag tänker på?
Hoppas att det går bra för sodjan att jag lånar hans bild annars tar jag bort den :wink:
EDIT ska kolla vad det står på den andra displayen sen.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Nej.
ElectricMan
Vad är det för hål jag menar då?
v-g
Inlägg av v-g »
Hålen finns på alla displayer oavsett om de har belysning eller ej. Ungefär som "täckpanelerna" i bilar så man vet att det finns något mer man kunde köpt till :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK, jag kan ju ha fel, jag har bara sålt ca 500 st
sådana där...
