Längst till höger (den grå rutan) är modularkontakten till telejacket.
Den och reläet samt trafon är ritade från laminat-sidan och är alltså spegelvända i schemat.
Tyvärr har jag inte hittat något datablad på reläet, som heter Takamisawa RZ-6W-K.
IC5 sitter stadigt lödd under en kylfläns, som också är fastlödd, så jag vet inte vad det är. Men det är en TO220-kapsel iallafall....
Det är fler pinnar på IC1 som används, men jag ritade bara in det väsentliga i linje-delen.
edit: Båda anslutningarna på R6 går förresten vidare på kretskortet, men den delen behöver jag väl inte kopiera? Sekundärsidan på trafon ska väl impedansanpassas för DTMF-kretsen?
Är lite osäker på vad ZN1 är, men såhär ser den ut:
Den delen av kretskortet som schemat är gjort ifrån:
edit: En bild på linjetransformatorn:
På C1 står det 333K630B0 och på C2 står det 0,47K250.
Vad blir det, översatt till t.ex nF eller µF ?
På R6 (en SMD) står det 332. Blir det 3,3k ?
