Den blinkande golfbollen!
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Ska nu börja bygga om en golfboll så att den kan blinka lite..
tanken är att jag ska dela den på mitten och sedan borra hål i den som det sitter lysdioder i. de ska sedan startas med hjälp av en knapp och när den har tryckts in så ska det blinka i nån minut efter..
Blinkningen tänkte jag göra med hjälp av en transistor vippa så och så en liten 555:a för att få det att blinka en stund.
Strömmen får komma från två 3v knappcellsbatterier..
Frammåt kvällen kommer det nog komma upp lite bilder möjligtvis..
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Två korta frågor. Varför? :D och sen, får allt verkligen plats?
Men det blir nog bra. Lycka till
mullemeck
eagle: ett.. det ska bli en present till nån som mina föräldrar känner..
två... jag har införskaffat mej ytmonterade transistorer så jag kanske lyckas trycka in det i den.. det klurigaste blir 555:an..
såhär långt så har fått isär golfbollen och gjort den ihålig. och satt i 10st 3mm dioder.. så nu e d bara te å mecka ihopa blink kretsen
Sebastian
Inlägg av Sebastian »
annars kan man använda en sån där blinkande lysdiod och koppla i serie med vanliga...
mullemeck
ja d skulle man ju ha kunnat gjort.. att jag inte tänkte på det.... aja får se om jag kan lyckas lödda ihopa de minikomponenter som jag har och hoppas att det får platts
mullemeck
Har nu lyckats få ihopa kretsen för att dioderna ska blinka.. den blev endast 20*10mm
Lite bilder ligger uppe nu på
http://m1.418.telia.com/~u41804337/
då ska jag bara fixa ihopa så en fördröjning på den..
mullemeck
Nej hjäp.. märkte att 555 timern drar 4mA alltid... å d funkar ju inte... nån som har ett förslag på hur man kan lösa det med bara en knapp...
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Finns faktiskt att köpa på Dino.se :)
mullemeck
dom jävlarna har snott min ide :ajabaja:
mullemeck
Nu har jag stött på lite problem.. när jag ska köra blinkkretsen och lysdioderna från ett batteri så lyser lamporna istället för att blinka..
men om man kopplar in det till en extern strömkälla så blinkar de.. varför?
och hur kan man få dem att blinka på batteriet..
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det låter som batterierna inte klarar ge en ström som behövs. Kolla upp hur mycket ström kretsen tar, Sen kan du försöka hitta ett datablad för batterierna och se om det är strömmen som är problemet.
EagleSpirit
Få se här. 10 lysdioder?
Röda? 1,7v/st.
3 * 2 = 6v
6/1,7 = 3,5 => 3lysdioder i serie
20mA per slinga. 3slingor + 1 ensam lysdiod = 80mA
80mA + 4mA = 84mA. Vad klarar ett sånt där knappbatteri?
mullemeck
de ska ge 160mAh har jag för mej..
men när man mäter med multimetern så drar det endast 1mA när man kör från datorns nätagg..
om man sen mäter när man kör från batterierna så drar den 10mA
mullemeck
Hinner tyvärr inte bygga mer med den nu.. så den får bara lysa istället :-(
har laggt upp lite fler bilder nu..
GeekJoan
Admin
Så här i efterhand så kanske det hade varit lättare att köpa blinkande lysdioder... :?
