Gör ett eget fartreglge till RC
Ålänningen
Inlägg av Ålänningen »
Hej
Finns det någon bra sida som beskriver hur fartreglaget i en radiostyrning fungerar?
Har spenderat hela kvällen framför google, men utan vidare resultat.
Jag har ett defekt fartreglege från TRAXXAS som man skulle kunna använda som utgångspungt och göra ett likadant, men den har bara fram och "neutral".
Och jag skulle behöva back oxå.
Reglaget är uppbyggt av:
En M51660 http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1660.shtml
Och fyra D1062 effekttransistorer
Om jag har förstått rätt så ska M51660an kunna köra motorn bakåt oxå men reglaget använder inte den fungktionen??
Men jag hittar inte något ställe att köpa en M51660 :(
Annars kan man ju göra det med en potentiometer och några regulatorer
(http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,71000000)
Mvh Daniel
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det kan mycket enkelt göras med en mikroprocessor också samt självklart drivsteg till motorn.
Styrpulsen varierar mellan 1,0ms och 2,0ms med mittpunkt i *TADAAAA* 1,5ms.
Detta kan man då mäta med t.ex. en PIC och styra en PWM-utgång t.ex.
Ålänningen
Jag har inte lärt mig använda mikroprocessorer ännu men jag ska...
Men man kan väl göra det utan µC??
Henry
Inlägg av Henry »
Jo det kan man men med den mer eller mindre onogrannheten som normalt brukar bli om du inte gör det hela med bra komponenter och ev lägger ner en del tid för att få signalen inom exakt det området den skall vara. Om inte så är risken stor att tex ett servo går förbi sina ändlägen vilket oftast resulterar i förstörda kugghjul.
Skall du däremot bara styra tex en motorkontroll så brukar dessa ha kontroll över signalerna (inom vissa gränser förstås) så att dom fungerar även om signalförhållandet är lite fel.
Att sedan bara göra enbart en hastighetskontroll för en DC motor bara för att kunna styra hastigheten av den med en potentiometer så kan man göra en efter ett schema där en LM324 är huvudkretsen som är stabil och en mosfet för att kunna kontrollera lite kraftigare DC motorer.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Lånar tråden lite :)
Jag har en HITEC HP-2RNB RC motagare, och jag har kollat på lite olika webshopar som säljer den, och där står det "operating voltage 4,8v - 6v". Tror ni att den går att köra på en 6v blyacc (som har lite mera än 6v när den är laddad) eller ska man koppla via en 7805?
Mvh.
Icecap
Inlägg av Icecap »
6V är nog max men en 7805 duger hur som helst inte, den behöver ca: 2,5V över sig för att reglera. Ta 1-2 st dioder i serie med +, då förlorar du 0,6-0,7V över varje och du ligger på säkra sidan.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
TI och analog har annars fina buck-boost omvandlare som löser problemet
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det löste sig med en low-dropout regulator :)
Tack!
Mvh.
