Montering av Lillsyrran
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Anahka:
Jag har aldrig gått ifrån dom. :D
Macce:
Jag hade nog en dårlig dag den dagen jag packade, men det var inte så lätt att förstå vad du fått och inte fått. Tex dom långa T-spårsprofilerna har du 100% fått. Dom är av metall och dom stoppade jag in efter att jag teipat ihop lådan. Har du fått avgasklämmor eller inte?
Det du ska ha är:
Ant  Typ
 3 Stegmotor
 1 Breakoutkort
 3 Kontrollerkort
 1 12V fläkt
16 Små lager 6x12x4
20 Stora lager 8x16x5
 6 Axiallager 10x18x5
 2 Rör 22mm X ca 674mm
 2 Rör 22mm Y ca 480mm
 2 Rör 20mm Z ca 208mm
 1 M10 Gängstång X ca 730mm
 1 M10 Gängstång Y ca 500mm
 1 M10 Gängstång Z ca 240mm
 2 M8 Gängstång Y ca 520mm
 2 M8 Gängstång Z ca 240mm
 2 M8 Gängstång ca 150mm
 4 C-skena ca 620mm (T-spår)
 2 L-profil liten ca 100mm
 2 L-profil medel ca 120mm
 2 L-profil stor ca 150mm
 4 Avgasklämma stor
 8 Avgasklämma liten
 6 Slangklämma
 1 Soppaslang
 3 O-ring
 7 M5 distans 30mm
11 M5 skruv 25mm
11 M5 mutter
11 M5 bricka stor
16 M6 skruv 20mm
12      -”-	25
14      -”-	30
10      -”-	35
 6      -”-	40
20      -”-	45
44 M6 mutter
24 M6 bricka
54 M6 bricka stor
 4 M6 islagsmutter
 8 M8 skruv 25mm
28 M8 mutter
 8 M8 bricka
 4 M8 bricka stor
12 M10 mutter
38 Sargsprint 20mm
10 T-spårsmuttrar
 3 Glappfria muttrar
Om det skilljer, så skriv klart å tydligt vad som fattas, och vad du har fått "för mycket".
Macce
Inlägg av Macce »
Skall gå genom dom om någon dag. Otroligt mycket jobb, så är inte speciellt konstigt om du missat med några delar på några paket.
Har gått genom ungefär 1/4 av skruv&co-delarna. Det jag hittills saknar av dom är 3st o-ringar. Jag hade bara 3st, men det är 6st i din beskrivning.
T-spåren har jag, missade dom i inlägget ovan.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det ska bara vara 3st O-ringar. Det andra spåret är options. Först kan man köra med pubesringen längst in, sen flyttar man ut den mer å mer. Efter ca 7,5 år, sätter man dit en till.
Gängstängerna stämmer nog inte heller. X-stängerna är bortrationaliserade.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nu tror jag att jag har kommit fram till en lösning som är acceptabel. Lite tjockare underdel på traversen och stödskivan under traversvagnen jag visade förut. Nu har den blivit stabilare och vibrerar inte lika lätt.
Ska man komma ifrån alla vibrationer och flex måste man ha fast travers. Tror inte det är lönt att försöka få bort allt flex. Om man överdimetionerar allt, så blir det problem andra ställen i stället, tex vikten.
Jag tror vi nöjer oss nu. Om framtiden visar att det inte är bra, då tar vi upp det då, och ser om det finns andra lösningar.
På Måndag försöker jag få tag i det nya materialet som behövs, sen kör vi för fullt, OK?
Knotas
Inlägg av Knotas »
Gott, det ska bli kul att komma igång på allvar. :)
Instämmer med föregående Simpsonfigur. :)
wombat
Inlägg av wombat »
Go!
:D
Macce
Inlägg av Macce »
Nu har jag räknat samtliga delar jag fått.
Det jag vet jag saknar är:
12 M5 skruv 10mm
6 M8 bricka stor
2 L-profil liten 0.1
2 L-profil medel 0.12
2 L-profil stor 0.15
Övrigt:
3st oringar mindre än i din lista, men det korrigerade du ju senare till att det bara skall vara 3.
4st av U-klämmorna skall enligt din tabell vara 52mm, men på mina är det stansade 51. Skrev du fel, är siffran som är stämplat på dom något annat, eller har du fått fel klämmor?
Jag har 12st M5-brickor jag inte hittar i tabellen.
3st glappfria muttror står det i tabellen. Jag har inget jag identifierar som glappfri mutter, men jag kan inte terminologin. Jag har däremot 2st plaströrsbitar som är gängade i ändorna. Saknar jag en, eller har jag fått något helt fel?
Jag har 8st distanser med M5-gängor i ena ändan och en gängad tapp i andra. Längden på distans-delen på dessa är 30mm, inte 25mm. Dessutom är de 4st för få.
Fick inte rörmåtten att passa in med de du gett. Jag mätte med ett måttband, så finns lite tolerans.
De rör jag har är: två 270mm, två 674mm, två 479mm.
Lite samma med gängstängerna, de jag har är (från ända till ända):
M10 gängstång 297mm, 551mm, 698mm
M8 gängstång 2x240mm, 483mm, 513mm, 515mm
Jag har också en datorfläkt och några frässtål.
Har också förutom soppaslangen en bit genomskinlig plastslang. Ganska lång bit.
MDF-bitarna är till antalet 16. HDF-bitarna 3st.
Bultarna jag saknar kan jag bra skaffa fram själv, onödigt dyrt att börja skicka dem. Samma med brickorna.
Övriga sakerna vet jag ej...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Antalet M5 kan skillja pga att ena motorn sitter direkt på MDF'en utan distanser. Även längden på distanserna, rören och gängstängerna skilljer.
Långa transparanta slangen är till för samma sak som jag har blå slang.
Tvivlar starkt på att du fått några rör som är 270mm långa. Om så är fallet, så kapa dom med en bågfil. Men jag hade satt ihop allt först och verkligen checkat att dom är för långa. Dom rören som är 479mm isf 480mm är inte lätt att göra nåt åt, förutom att mäta om dom på ett bättre sätt, tex med laser. (Det har förövrigt ingenting med funktionen att göra, dom kunde lika bra varit 470mm. Bara dom är >460mm & <480mm.)
Det viktiga är inte att allt ska vara på tiondelen med listan. Det viktiga är att det ska passa, och gärna att typ gängstänger är lite längre. Då kan du kapa till det du vill ha isf att köpa nya om dom är för korta.
Det jag har packat ner i en påse är L-profilerna + en plastbit med gängor i båda ändarna (konstigt att du fått två???, men skit samma).
Macce
Inlägg av Macce »
Oki.
Bultarna osv. är som sagt inget problem ifall de är för få, de finns ju överallt och kostar knappt något alls.
Måste se hur det börjar se ut när jag väl fått dom.
Angående rören så mätte jag dom snabbt med måttband, så längden är inte precis exakt.
Får ju se hur bra de passar, är de för långa går det ju lätt att kapa, men är de för korta blir det värre.
Men rör finns också i fri handel, och borde inte vara så jättedyra? Antar att bara frakten på rören går på en stor del av vad de kostar här.
Men troligtvis så passar de fint.
Papperspåsen som bultarna, muttrorna osv. var i hade ett hål på sig då öppnade lådan. Fanns lite delar runt om i lådan som jag fick leta efter. Så ifall någon mutter hade saknats så vore det ju inte så konstigt, då den lätt glider ut genom lådan.
Men jag tycker att C-profilerna och "plastbiten" är lite väl stora för att försvinna den vägen.
Jag vet inte hur det är möjligt att jag saknar vissa delar, förutom mänskliga faktorn.
Men så drygt det var att räkna alla grejer så är det ju inte konstigt alls att du missat... :)
Vill du ha något för frakten då?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Va, fattas det C-profiler också? Det ska vara fyra, hur många har du fått, eller har du inte fått någon?
Även om du använder ett måttband, så borde du inte kunna mäta 63mm fel. (Du mätte till 270mm och det ska teoretiskt vara 207mm.) Om det är så mycket, så kan inte inta passa iaf.
Som du ser i Wikin, så har du betalat 138:- för mycket. Det täcker frakten gott å väl.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
kom tänka på en sak... kan inte macce ha skrivit fel?
270 och 207 har ju samma siffror i sig
Macce
Inlägg av Macce »
Ifall C-profilerna är dom grejerna du hade bultarna med lagren fast i bilderna du publicerade, så har jag inte hittat en enda.
De enda profilerna jag har är T-skenorna.
Rören är 207mm, blev visst lite felskrivat.
Edit: Glömde en grej. Är det på kommande ungefärliga instruktioner (dvs typ vilken bultlängd kommer vart) eller är det meningen att man skall prova sig fram?
Tänkte bara ifall det är värt att vänta ett tag med monteringen eller inte. :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Med C-profilerna trodde jag du menade dom du sätter T-muttrarna i. Det är 4st av dom. Fabrikanten kallar dom för U-skena.
Dom som kullagren sitter på kallas L-profil. Dom är det 6st av.
Skruv/bult-längderna ger sig nog självt. Alla bultar och skruvar ska gå lite igenom det man skruvar dom i. Börja med L-profilerna, dom har dom kortaste längderna.
Macce
Inlägg av Macce »
Ok, blev lite rörigt detta nu. :)
De delar jag uppenbart saknar är dock en av domdär gängade rörbitarna och samtliga L-profiler.
EDIT: Saknar också dom två HDF-bitarna som det tidigare diskuterades om. Men det vet du säkert redan.
