Tips på slangpumpar
Kraco
Tips på slangpumpar
Inlägg av Kraco »
Tjena! Någon som har något bra tips på slangpumpar som är överkomliga? Behöver inte vara milliliterprecision på dem precis :) Gärna livsmedelsklassade.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
kolla på biltema
danei
Inlägg av danei »
Förstod du frågan?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Gärna livsmedelsklassade."
Det betyder väll att de ska kunna användas till mat/dricka, låter inte som nått man hittar på biltema(?)..
Vad är slangpump?? :oops:
Annars har jag nog inget vettigt att tillföra tråden :)
Mvh..
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
tror han menar en sådan pump med hjul som pressar på en slang, vad den nu hette....
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
danei
Inlägg av danei »
Jag har visserligen sett spolarpumpar med den principen. Men jag tror inte att biltemas är det.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
sebastiannielsen skrev:tror han menar en sådan pump med hjul som pressar på en slang, vad den nu hette....
Tror du tänker på dialyspump. Där är det bara slangen som byts/slängs, vilket är billigt i sammanhanget.
Billigast är att bygga en egen om man är händig. Svindyra pumpar. En motor med två rullar som klämmer slang är inte så svårt att bygga om man har en växlad motor. Byggde en själv för ett par år sen.
danei
Inlägg av danei »
Pumptypen kallas knappas dialyspump. Slangpump är ett vettigt ord att använda. Kolla på Mizzarroghs länkar. Men visst dialysmaskiner använder ofta slangpumpar.
grym
Inlägg av grym »
slangpumparna finns i en del industri tvätt och diskmaskiner, kanske finns hos nedis som reservdel
annars hadde jag nog försökt bygga en själv, bara slang och motor med några rullar och annhåll
fick en annan häftig slangpump, där har man en rak slang och ett antal avrundade stål som går emot slan med bakomliggandes anhåll, den för fram vätskan genom att göra en sinusvåg med drivstålen, går ju att pumpa väldigt lite och långsamt med bra precision
Mizzarrogh
Ett inflikande bara, till er andra, ha då i åtanke att tex tvätt/diskmaskinspumpar och liknande inte alltid är godkännda för tillverkning av livsmedel för avsalu. :)
grubs
Inlägg av grubs »
De brukar kallas för peristaltiska pumpar. Ökända för det pulserande flödet och för att de sliter ut slangarna i en rasande takt.
:wink:
http://en.wikipedia.org/wiki/Peristaltic_pump
De är bra när man inte vill ha någon kontakt mellan det som ska pumpas och t.ex. metall eller packningar i pumpen, minimal kontamination om man inte räknar mjukgörare och skräp från själva slangarna.
danei
Inlägg av danei »
På svenska måste slangpump vara den normala betäckningen.
Andy
Inlägg av Andy »
Nä, det heter "peristaltisk pump" på svenska!
Kraco
Inlägg av Kraco »
Mizzarrogh skrev:Några hastigt påkommna uppslag:http://www.esska-teknik.se/s/slangpumpa ... MAodBm7Fyg
första där (Slangpump SR 25-S300) kostar bara 111 kr, kan det vara sant det ? :D
Visserligen är det inte så noga att den ska vara livsmedelsklassad då jag knappast tror att det läker in olja eller något i slangen helt plötsligt under drift... Huvudsaken man inte dör av skiten ;)
