Men kan den inte starta själv ens? Vad hände med det feta vridmomentet vid låga varv?
Problem med stora stegmotorer!.
Visst går det att stoppa den med näven, men friktionen gör att det blir jävligt varmt!.
Att starta i 10V/sek är nog lite väl häftigt, & det behövs nog inte häller, för att man ska kunna accelrera en sån motor från 0-max på under en halv sekund!.
Nu har jag den kopplad till en funktions generator där området är melan 1Khz-ca13khz & byter jag områdesläge så blir det ett förlångt avbrått & då hinner motorn dö!.
En lite fråga till...
Jag skall driva det hela med en trafo på 50Vac 500VA. efter likriktning så ska det sitta 2st pararella 10´000uf kondensatorer. men frågan är om man skall ha ett relä i serie med lytarna med ett effektmotstånd "tids styrt", för att minska den troligtvis enorma startströmmen som kan bli vid på slag.?
