Uppborrningen och urfräsning för lysdioderna är endast i den undre tunna plattan. Jag har sen använt trälim, inte smältlim, för att montera ihop plattorna. Vibrationerna finns även när fräsmotorn inte är isatt.pcmper skrev:...att ie borrat upp för lysdioder och fyllt på med fjädrande smältlim, kan det vara lite bovaktigt och orsak till flex
Montering av Lillsyrran
- Anahka1975
- Anahka1975
- JimmyAndersson
"Brute force", eller desto större desto bättre.
Jag satte dit en extra sidogavel på var sida. Den slutade iaf att svänga. Det går fortfarande att se att det rör på sig när man slår, men det är mycket mindre, och det blir inga eftersvängningar. Man måste slå henne lite hårdare också.
Måste hitta på nåt sätt som inte är så brutalt kanske. Det tar ju plats och blir tungt. Man behöver nog säkerligen inte 19mm extra, och jag har inte limmat ihop dom, men det hjälpte. Nästa försök blir en sexa HDF på varje sida, ev. fyror. Sen måste jag prova med att flytta klämmorna till sidorna.
Det med att sätta dubbla, både under och på sidan ska jag se på, men jag tror inte det funkar, som PeterH skriver.
Ni som står i väntans tider (iaf Borre och Knotas). Ska jag ta några dagar och reda ut det här först, eller ska jag skicka som det ser ut idag iaf?
