~3.3V & 5V tråd på forumet
sodjan
Inlägg av sodjan »
> 2Lipo batterier -> 3.7*2=7.4 volt -> över en spännings regulator -> 5v
+ en 3.3 V LDO stabb för 3.3V delarna.
> Atmegan kan ju läsa av utan problem den analoga signalen från...
Om det är *analoga* signaler så är det en helt annan sak !!
> kan man alltså bara göra en spänningsdelare ?...
Ja, för digitala signaler från 5V till 3.3V !
> vad ska man tänka på då så att accereationsmätaren kan driva
> ingången på atmegan
Alltså, var *tydlig* när du frågar !!
Är det fortfarande en **analog** signal du talar om ???
MrFreeze
Inlägg av MrFreeze »
*Snabbt innan jag drar till jobbet*
nej nej, det är inte mätsignalen, problemet är 'bara' hur jag ska kunna
driva et 3.3v accmeter och en 5v atmega i samma 'krets' samt
få Atmegan(5V) att mäta en variabel spänning från Accelerations mätaren(3.3V).
[edit] jo det är ju en analog signal som ska mätas !
det är det som kan antagligen kruxa till det antar jag...
(men lösningen, tror jag, fanns i en tråd som jag inte hittar längre,
ska leta vidare på lunchen ^^)
Voila som man säger !
/Ludvig -> go kneg
MrFreeze
Hittade det här i ett data blad för accelerationsmätaren (KXPS5) :
...0.9 mm LGA plastic package operating from a 1.8 – 5.25V DC supply.
Så jag kanske kan komma undan med att köra allt på 5 volt :oops:
Liten fråga till ; en LDO stabb, är det en vanlig spänningsregulator eller
mycket bättre eller ... (dom ser mer complicerade ut iallafall) ?
Tack för hjälpen !
/Ludvig
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
LDO är en regulator som behöver en relativt låg inspänning (low drop) för att klara av att stabilisera utspänningen. En vanlig sp.regulator behöver en inspänning som är ca 3V högre än utspänningen den ska ge. Med en LDO klarar du dig på ca 1,5V. Se datablad för exakta siffror.
sodjan
Inlägg av sodjan »
> driva et 3.3v accmeter och en 5v atmega i samma 'krets'...
Vad menar du med "driva" ? Matningspänningen ???
Enkelt, två spänningsstabbar, en 5V och en 3.3V.
Gärna LDO modeller, så klart.
Men det är precis tvärtom !! Och det har jag redan sagt....
Den analoga signalen behöver du inte göra något speciellt med alls.
Bara att köra in den i AVR'en. Vad skulle vara problemet med den ?
Det vore bättre om du tar det lite lungt och läser de föregående inläggen istället.
> Hittade det här i ett data blad för accelerationsmätaren....
Jaha, så jäkla dags att läsa databladet *NU* !! :roll:
MrFreeze
Jo det var ju exact det !
Jag får nog läsa på lite mera, jag förstår inte precis vad som är tvärtom,
jag har möjligtvis blandat ihop terminologierna (mata / driva) ?
Jo jag är ju en stackars nybörjare så jag tänkte att det kanske kunde strula till saker men tack för hjälpen ska försöka det så då !!
>Det vore bättre om du tar det lite lungt och läser de föregående inläggen >istället.
Okay, ska komma ihåg det nästa gång, jag kanske verkar som om jag inte
läst allt (vilket jag har gjort) men jag kanske inte har förstått allt... så mer
igenomläsning kanske kan hjälpa mej att ställa bättre frågor nästa gång.
Jo hade inte läst det tillräckligt, inte trodde jag att 4 olika produkter typ 1.8V, 2.2V och 3.3V idatabladet kunde matas allihopa med 5V ... :?
Tack också Mindmapper för förklaringen av LDO !
Tack för hjälpen, nu (med mycket möda ^^) verkar det ju som om
jag kanske kan koppla ihop alltihopa :) !
/Ludvig
sodjan
Inlägg av sodjan »
Analog signal...
Du skrev att det är de analoga signalerna som är största problemet,
men det är precis tvärtom, de är det *minsta* problemet... :-)
En AVR som går på 5V kan "mäta" en analog signal på en ingång
till AD-omvandlaren som kan liggar (flytande) mellan 0 och 5 V.
En analog utgång från en 3.3V krets kan på samma sätt "flyta" mellan 0 och 3.3 V.
Alltså kan denna 0 - 3.3 V signal kopplas in direkt till AD-omvandlaren
på en 5 V AVR. Visst, du kommer inte att använda hela mätområdet på
AD-omvandlaren, men inget kommer att gå sönder.
För *digitala* signaler är det en helt annan fråga !
Och det är nog det som alla svar tidigare i tråden har handlat om,
helt naturligt, eftersom du inte berättade förens väldigt sent att det
var analoga signaler...
Vad/hur menar du med "1.8V, 2.2V och 3.3V" ??
cykze
Inlägg av cykze »
För att utnyttja hela mätområdet (0V - 3.3V) kan du använda 3.3V som referensspänning (AREF) till A/D-omvandlaren. Läs om det i kapitlet för A/D-omvandlaren i databladet.
Sen kan det vara bra att veta att de flesta (alla?) AVR:er tolkar 3.3V som en "hög" signal, även om AVR:en körs på 5V. Se "Electrical Characteristics" i databladet.
MrFreeze
Ah okay, tack tack Sodjan, nu hajar jag! :)
och tack för tipset cykze, nu får jag räkna lite på noggranheten då signalen
antagligen kommen att ligga på typ 1.0 - 2.0 volt och läsa på om AREF i databladet.
Jo jag hittade ett datablad med olika KXPS5 modeller och dom hade alla
olika 'Operating Voltage' : 1.8v, 2.8v och 3.3v så jag tänkte (fel) att dom
inte kunde klara 5v men på ett annat ställe stod det :
These sensors can accept supply voltages between 1.8V and 5.25V.
Jag tror min hjärna skippade den biten då 'min' accmätares Operating voltage är 3.3v ...
hur kan man driva den med 1.8v ? (<- inte en fråga, bara hur jag tänkte fel).
I ett annat doc hittade jag också :
Parameters                      Units      Min      Typical      Max
Supply Voltage (Vdd) Operating    V        1.8       3.3        5.25
Så jag har skickat efter några LDO 5V och hoppas att det ska gå bra ihop.
Tack igen för hjälpen, det hjälper verkligen att förstå !
/Ludvig
sodjan
Inlägg av sodjan »
Fint att det har fixat sig !
> Så jag har skickat efter några LDO 5V...
Har en påse här med flera hundra 5V/250mA LDO stabbar.... :-)
Detsamma för 3.3V, för övrigt...
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Vad är det för stabbar du har sodjan?
sodjan
Inlägg av sodjan »
En 5V 250mA och en 3.3V 100 mA, båda i TO92 (lilla plast-trissan).
Jag minns inte exakt vad jag tog för dom, några kronor/st antar jag.
Jag kan återkomma i morgon så får jag räka lite på det, om
det är intressant...
thepirateboy
Ja det är intressant. Jag kan ta en 10-15 stycken av varje
om priset är rimligt.
Det är även en del andra grejer som är av intresse, mailar dig imorgon.
