Bygger en binär klocka med en led matrix och en parallax proppeler under huven. anledningen att jag använder något så kraft-fullt till en klocka är att jag behärskar spin bättre än asm till avr/pic. men nu till min fråga när led matrixen skall uppdateras hur skall jag göra? Minut och tim stängarna skickas till "pub update" måste jag köra en if sats blir ca (60+24=84) if sattser
Binär klocka
Binär klocka
Hej en liten fråga till mitt project!
eller finns det en enklare lösning till mitt problem??
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Enkelt att göra i PIC asm - har en binärklocka på 16f628 och PIC-asm. Har tyvärr tapat bort den senaste firmwaren, men har iaf en som dekodar som den skall - var något fel i timerrutinen på den, men minns inte vad - förmodligen lätt att lösa. SÄg till om det är av intresse så kan jag PMá layout och kod.
EDIT:
Har ett eller två omonterade kort också - ett fel i layouten så man måste patcha med ett motstånd för att layoten skall fungera, men lätt gjort med ett 1206 på högkant.
EDIT:
