identifiera transformator
sebastiannielsen
Det står så här på en transformator:
43532C33
0422 E190244
VIKING B-2
Vad kan det vara för lindningsförhållande på denna transformator (så jag kan räkna ut sekundärspänningen)
43532C33
0422 E190244
VIKING B-2
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
sebastiannielsen
har googlat, det fanns inget av intresse. Därför postade jag här...
Den har suttit i ett spänningsmatarkort till en managed-switch som ansluts direkt till elnätet, som bara har gått sönder sådär. Förmodligen en spik från elnätet. Tror det är trafon som är kaputt.
Kopplar man in spänningsmatarkortet till elnätet luktar det bränt, och jag får 0v på den kabel som går mellan spänningsmatarkortet och huvudkortet.
Behöver veta sekundärspänningen så jag kan få ett hum om vilken spänning som ska matas in i spänningsmatningskontakten på huvudkortet i switchen.
Har frågat tillverkaren för några månader sen, om de/dom vet spänningen som ska matas in, eller om de kan förse mig med en servicemanual.
Men de har inte svarat.
sebastiannielsen
sebastiannielsen
tanken var inte att laga den, kan inte identifiera några trasiga delar i alla fall.
Utan jag vill veta vilken spänning som matas ut i dom röda/svarta ledningarna längst ner till vänster. Om jag kan ta reda på lindningsförhållandet på trafon, så kan jag sedan räkna ut sekundärspänningen, för att sedan koppla på en annan nätdel med samma sekundärspänning.
(När man kopplar in nätdelen så luktar det bränd trafo)
Då det ÄR en switchad nätdel är lindningsförhållandet alldeles likgiltigt och du kan INTE räkna ut utgångsspänningen på det vis!
Vad du sannolikt kan är att mata på lågspänningssidan och sedan kolla regleringsloopens feedback. Då häjer du matningen till loopen reagerar och mätar sedan outoutspänningen, då vet du.
Det kräver lite pillande och kollande men är inte så svårt.
Att det är trafon som är trasig är mycket osannolikt, det är nästan alltid drivtransistorn och därnäst shottky-dioden som är trasig, om det luktar varm transformator kan det likaväl vara överströmsskyddet som hettas upp och/eller att drivtransistorn är kortis vilket självklart ger en mycket varm transformator.
sebastiannielsen
Märkningen på nätdelen vid den röda kabeln: V+
Märkningen på huvudkortet: CN3
Sedan finns det några andra nummer på kortet. Googling på dessa ger bara utländska resultat.
Switchen är en Planet WGSD-1020
Närmaste IC-kretsen är HCT14, sedan några dioder/motstånd märkta L21 till L24
Sedan sitter det någon 5 bens krets som heter SEK3025Z
sebastiannielsen
Man ser inga ledningsbanor från CN3 på kortet, varken på undersidan eller ovansidan.
Har provat att mata med 5v. Den startar inte över huvud taget.
Matar jag med 6v så startar den ("power" tänds), men den reagerar inte på nätverkskablar jag stoppar in (dvs link-lamporna tänds inte, fastän jag har en fungerande switch i andra änden). Har provat att vrida upp trafon i steg om 1v upp till 15v, men den reagerar ändå inte på nätverkskablar. Kan det vara 24v matning på den?
V+ var på nätdelen.
V+ var på nätdelen.
