reflexdetector.
squiz3r
reflexdetector.
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag har skaffat ett antal reflexdetectorer för 10-80cm. http://www.elfa.se/pdf/75/07520638.pdf Men när jag kopplar - till mittpinnen, och 3v till pinne3 så går det 0,5A genom den, och det blir ingen späning på utgången.. vad gör jag för fel? det kan ju inte stämma att det ska gå 0,5A gemon den?!
Mvh..
peter555
Inlägg av peter555 »
Det är open collector så du måste ha ett pullup motstånd på utgången. Dock borde den inte dra mer än max 50 mA.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Du verkar ha för låg matningsspänning. 4,5V - 5,5V är rekommenderat. Prova att öka matningen. Tror inte att den som drar 0,5A mår så väldigt bra, men de borde inte gå sönder av att du har för låg matningsspänning.
