Erfarenheter av 3.3V matning generellt...
Swech
Inlägg av Swech »
Hej
Har ett nytt projekt där vi sannolikt måste lämna gamla, tryggga, 5V till
3.3V matning av processor. Anledningen är 2.4GHz radiokrets som skall
ha denna matning och därför blir det enklast att justera matningen till
processorn (Atmel ATmega xx - modell ej vald)
Systemet skall sitta i fordon, 24V. (lastbil)
Finns det någon här med erfarenhet av störkänslighet och eventuella problem vid byte från 5V - 3.3V.
Vi har rejäla loaddumps och andra otrevligheter då det finns hydraulmotor
med > 800A startström i systemet (yepp rätt antal nollor)
Svar av typen "byt inte 5v, anpassa radiokretsen med motstånd mm"
behövs ej, har redan tänkt på detta....:) och det är en kostnadsfråga.
(antal enheter kommer att vara > 5000/år)
så... om era erfarenheter säger
- inga problem, vi kör på 3.3V nu, hur bra som helst
eller
- vi bytade och h..vete vilka problem vi fick
så är jag tacksam att höra dem
Jonas
Swech Trading
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Är det ett rent 3.3 volt system så lär det inte bli några större problem. Däremot blanda 3.3 volt och 5 volt brukar inte vara så lyckat.
Load dumps löses väl redan idag när ni kör 5 volt system. Det jag kan tänka mig att 3.3 volt systemet har mindre absolut tollerans jfm 5 volt, men här igen så gäller det göra designen av matspänningen rätt.
Någon riktig erfarenhet av byte mellan 5 volt och 3.3 volt har jag ej direkt med det jag har snappat upp är att bara byta delar till 3.3volt ställer till problem.
Så man får gå igenom hela designen och försäkra sig att alla kretsar finns i 3.3 volts variant innan man fortsätter.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Tja, lägre spänningar ställer lite högre krav på stabil matning, men 3,3V har man kört med länge och det är inte förknippat med några större problem längre. Var lite noggannare med stabiliteten på jordplanen samt med HF-avkopplingen av matningen så bör det inte vara några problem.
Har man "råd" effektmässigt att slösa lite effekt så är ett andra ordningen RC-filter en bra pryla att sätta innan spänningsregulatorn - det har också fördelen att man eldar bort en del värme i billiga motstånd istället för i spänningsregulatorer - denna lösningen fungerar bäst vid läg strömförbrukning och tämligen konstant strömförbrukning. Sätt gärna ferriter på matningen och känsligare dataledare också (samt lasta ner med kondensatorer om det inte finns någon last).
Och som vanligt - försök hålla ledare korta, använd bara ytmonterade motstånd om det går och gör grundkretsen liten - har man sedan plats så slösa gärna lite utrymme utanför core biten till jordplan, avkoppling och rejäl strömförsörjning. Har du load-dumps så heter lösningen diod och tillräckligt stor kondensator, överväg inrushbegränsning också. En möjlig nackdel med detta är att spänningsderivatan kan bli för låg vid POR för säker uppstart, men är så fallet så är det bara att koppla in en power-on sequencer på ett eller annat sätt - finns färdiga kretsar till detta om man inte vill bygga själv och som dessutom löser brown-out säkert genom att aktivera reset-pinnar vid strömfrånslag eller brown-out.
Överväg gärna comgaps, varistorer eller liknande för överspännings/ESD skydd på känsliga ställen. Ett sista tips om prylarna skall sitta i fordon är att noga kontrollera spänningsberoendet på samtliga valda komponenter och om så går undvik våta elektrolytkondensatorer då dessa ogillar mycket låga temperaturer och slits hårt vid höga temperaturer.
