5V spänningsregulator ger 2,5 V
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Kontrollera din multimeter....
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har tre stycken så mycket fel kan det inte vara på mätutrustningen.
Jag var tvungen att koppla upp och faktiskt med en ny ST regulator från 06 så skenar den inte iväg men skam den som ger sig.
Provade en 7908 årmodell 98 också från ST, med 16 volt in så ger den precis 8 volt ut, med 24 volt in så ger den 16 volt ut. Med 2,7 Kohm belastning så är utspänningen tillbaka på 8 volt.
Nu läser jag inte datablad konstant men det ska finnas en notis om att läckaget in-ut kan vara betydande vid höga inspänningar så det föreskrivs min belastning.
Detta kan vara bra att veta på ett forum med nybörjare som testar varje komponent var för sig, läckaget kan vara så stort att ett instrument med 10Mohm inresistans visar rätt men det blir fel. Regulatorn insatt i en konstruktion kommer att bete sig helt rätt med lite belastning.
Min 7805 från en erkänd tillverkare kan ju vara lite bättre än det som köps som surplus.
Prototypen
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Hur är det med likriktning,avkoppling och sådant före regulatorn?
prototypen
Drivs med labbagg Powerbox 3303DS, spänning mätt med Fluke 179 + Appa 98 (jag har ett från ClasO också men det är utan batteri).
Avkoppling 4,7 uF axiell elektrolyt fabrikat BC components (fd Philips) på både in och ut direkt lödda på benen. Anslutning med labbsladdar (dels från Jostykit dels ELFA).
Uppmätt dels på arbetsbänk dels ute i verkliga livet.
Mätinstrumentaen inte kalibrerade men resultaten verkar vettiga.
Prototypen
Jag fick för lite spänning med en modell av 7805 i den här tråden. Där finns kanske lite ledtrådar.
Klipp från tråden:
"Den heter F43 KA78T05. Som jag skrev tidigare så bytte jag till denna. Innan satt där en I 78S05CV. Med den och utan motståndet så fick jag knappt ut 4V. Om jag inte minns fel så låg det på 3,8V."
