Koppling av Ballast.
EvaToren
Inlägg av EvaToren »
peter555
Inlägg av peter555 »
Det känns som det där måste göras som en fast installation och man därmed inte får göra det själv.
EvaToren
Ajdå, har dock nog inte råd med en elektriker, redan lagt ner antal tusen på växthuset, är inte så glad i att chansa heller, du visste inte hur man skulle koppla då? ;)
peter555
Det kan jag säkert svara på, men jag vill inte ge råd om sånt som kan vara tveksamt för en lekman att koppla in. Speciellt när det sitter i fuktig miljö som ett växthus.
EvaToren
Okej :/
Hade dock inte tänkt sätta den i växthuset, bygga in den i en låda utanför, detdär med fukt förstår t.om jag :) Tack endå
Även jag kan svara på det, men det känns lite tveksamt att ni ska göra det
själva om ni inte vet hur man ska göra det utan måste fråga...
Det bästa vore om en elektriker gjorde det (inte så att ni känner någon som kan göra det mot lite fikabröd)?
danei
Inlägg av danei »
Tvåfas ska du garanterat inte ha.
EvaToren
Tack gott folk men jag fick hjälp på annat håll :D
Sedan så kan du få veta att det är praxis på det här forumet att man inte tar bort sina inlägg när man har fått hjälp eftersom trådarna blir så oförståliga då...
BoF
Inlägg av BoF »
Tycker det är bra att forum inte ger svar på sådana här frågor!
Tittar man lite i blåboken angående föreskrifterna kring växthuset så undrar jag hur skall råden/föreskrifterna kunnas uppfyllas när man inte ens kan läsa märkningen för inkoppling av komponenten i fråga.
Så ett givet svar för sådana här frågor är att en elinstallatör skall göra jobbet som har/går under en behörighet.
Edit: Klargörande vad en elinstallatör innebär, elinstallatör har givetvis behörighet, en yrkesman kan gå under en elinstallatörs behörighet.
