Anti-telemarketing-grej :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Notera att det var en inflamerad debatt i EU för att par år sedan där
valet stog mellan opt-in eller opt-out. Efter en massiv lobbying insats
från företagen gav EU efter och valde EU opt-out...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Teleförsäljkarna har ju däremot en besynnerlig funktion där nästa nummer i listan automatiskt rings upp och sedan kopplas säljaren fram - det kan vara tyst i luren ett antal sekunder när man svarar. Man kan ju detektera tystnaden ( :shock: ) och lägga på luren - automatiskt. Några få samtal kan man bli kvitt på så sätt.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Eller ännu bättre sätt om de flesta svarar och sedan kopplar bort dom, då kan de inte ringa upp ett stort antal nr och sedan ta de som svara.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
En fundering, går det nu att sätta upp även linjer till företag, mobilnummer, mm på NIX registret?
Kort svar: Nix. :)
"Idag är det enbart privatpersoner och kan spärra sitt abonnemang via NIX-Telefon. Några företag har vänt sig till Föreningen NIX-Telefon för att ställa frågan om företag kan ansluta sig till tjänsten.
Svaret på den frågan är nej. Efter diskussioner med flertalet företag och andra organisationer, så som kommuner, ser vi idag att ett NIX liknande spärregister för företag skapar fler problem än lösningar för företagarna."
www.nix.nu
edit: Missade frågan om mobiler:
Se här. :)
edit 2:
PHermansson:
"En blacklist baserad på http://www.leffeboy.com/nummer/ kanske vore nått?"
Jag har planerat ett sådant projekt. Måste bli klar med en hög andra saker först.. :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag undrar vad det var för *problem* man skulle kunna
få av att slippa telefonförsäljare ?? :roll: :roll:
IceBear
Nåt att bygga vidare på ?
Inlägg av IceBear »
På Leffe boy finns ju en grej som man kan koppla till sin PC och den plockar ner nummerinfot till datorn och sparar i databas mm. Kunde man inte bygga på den lite (modifiera) så den även kunde utföra de funktioner som efterfrågas ?
Bitmaster
Inlägg av Bitmaster »
Det bästa sättet att motverka telefonförsäljare vore väl att få dem att inse hur oönskade de är...
http://www.premiumgroup.se/ skrev:Telemarketing har blivit en accepterad försäljningsform.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om du tar bort det avslutande kolon från länken fungerar den också.
Men självklart ska de ju säga det, ingen annan gör ju....
blueint
Re: Anti-telemarketing-grej :)
Inlägg av blueint »
digitaliz skrev:På mobilens display:
"Okänt nummer ringer"...
Du trycker "Upptaget". Samtalet kopplas vidare till ett GSM-modem anslutet till en dator. Datorn ser att samtalet kommer från hemligt nummer, lyfter "luren" och spelar upp en wav-fil:
"Tack för ditt bidrag! Summan kommer att debiteras på din nästa telefonräkning!"
:lol:
(Visst, jag känner till "nix-registret", men hur kul är det??)
Hur ska du få samtalet vidarekopplat till ett GSM-modem ?
För övrigt så vore det effektivt om man kunde ha någon manik hemma som sorterar samtalen innan dom når ens egen mobil.
Hemliga nummer kan man lösa genom att bekanta får en PIN kod.
Frågan är bara hur man gör om banken eller ett sjukhus ringer. Svårt att dela ut pinkoder till sådana ställen..
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
blueint skrev: Hur ska du få samtalet vidarekopplat till ett GSM-modem ?
Vidarekoppling vid upptaget, finns i inställningarna i de flesta mobiler, annars går det att aktivera med nån *#-kod...
Visst, det innebär att den som ringer när det verkligen är upptaget också hamnar där, men datorn behöver ju bara svara på - och förolämpa - de som ringer från skyddat eller svartlistat nummer. :D
Med vissa operatörer (som min t.ex. :)) kan man skapa en sk ACD-grupp, där inkommande samtal går till flera nummer samtidigt (eller med valfri fördröjning). Dvs det kan ringa parallellt på mobilen och datorns GSM-modem. Modemet kan då hugga samtalet innan man ens har märkt att det har ringt.
IceBear
Inlägg av IceBear »
För mobiler finns ju olika lösningar, liksom med Iptelefoni.
Men för "vanliga" analoga abonnemang ....?
Jag vill ha en konstruktion typ en fristående manick som en box man kopplar in (inget modem inblandat alltså) där man kan programmera in en vit och svart lista och där den släpper fram endast vita nummer. Eventuellt kan man tänka sig nån följdfunktion för svarta nummer, som att en ljudfil spelas upp, innan den "lägger på".
Den får gärna vara programmerbar genom att koppla den till en PC, men går inte det så duger det att programmera via en ansluten vanlig telefon.
blueint
Inlägg av blueint »
MCU + Linjeinterface m DTMF decoder och polaritets detektor + MobilLCD + Liten knappsats (från mobil?) + batterieleminator/batteri så kan man ordna det.
Hmm.. en mobil har iofs i princip alltihop förutom analogt linjeinterface & dokumentation för hur man programmerar om den.. :D
