Jag är på jakt efter en relativt liten avståndsgivare som klarar av korta avstånd, det intervall som är intressant är 1-10 cm med en noggranneht på ungefär ±5 mm.
Jag har bland annat hittat SRF05 och PING))) ultraljudssensorer som skulle kunna fungera, problemet är att jag vill använda flera givare i närheten av varandra. Kan tänka mig att de kommer ge en hel del falska ekon, och det går inte att byta frekvens på dem.
Det finns möjlighet att använda en reflektor om det behövs.
Någon som har några tips?
Avståndsgivare
Det där med synksignal låter i sig bra, men det löser egentligen inte mitt problem då jag vill att varje enhet (som har en avståndsgivare) ska kunna fungera separat. Men det borde gå att synka dem ändå eftersom jag ska ha någon form av kommunikation mellan enheterna.
Sensorerna skall vara till en väldigt småskalig modell, med bara tre olika enheter. Så det blir kanske någon billig sensor och så får jag programmera nån synkning istället.
Jo, det är väl lite det jag är inne på. Problemet är som sagt att sensorerna inte kommer vara kopplade till samma microprocessor. Däremot så kommer det finnas någon form av kommunikation mellan processorerna.
Eftersom detta projekt bara är en modell för att visa principen så vill jag inte lägga ned för mycket jobb eller pengar på den, så det hade varit bättre med sensorer som inte påverkar varandra för mycket.
Senare kommer allt användas i en annan skala (mer än 100 ggr större) med redan färdiga kommunikationsmöjligheter. Så då kommer inte sensorerna ställa till några problem.
