Boss låda
prototypen
Boss låda
Inlägg av prototypen »
Är det någon som har en plastlåda från Boss, går att löpa från ELFA 50-107-80. (200x250 mm) Jag håller på att Cadda ett kretskort som BÖR beställas på måndag morgon. Jag ska beställa lådan men det är något fel på ritningen / databladet för lådan, måtten är orimliga. Så finns det någon som kan säga om den har 4, 6 eller 8 skruvar i locket? Räcker det att haka ur 10 mm ur kortet för skruvarna.
Prototypen
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Antar att du snokat runt på deras hemsida
http://www.boss-enclosures.co.uk/default.asp
Purre
Inlägg av Purre »
http://www.boss-enclosures.co.uk/docume ... 009-19.pdf
Så 8 st M3 skruvar är det så som jag fattar det.
prototypen
ELFA har datablad / ritning från Boss på alla storlekar i serien och just den största lådan har orimliga mått, där stannade min hjärna men det finns ju tydligen alltid någon som ser andra vägar.
Tackar, nu ska jag göra en Gerberfil och skicka.
Prototypen
