Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
Har Du kollat med bussgods, brukar fungera bra och inte så dyrt.jojje skrev:Som jag skrivit på annat ställe, så måste ni nog räkna med 352:- i frakt (om jag blir avtalskund). Ev. 328:- om man inte ska ha Kress. Eller att jag skickar i flera paket. Vanliga posten har 20kg som högst.
Jimmy:
Ska lägga in det i Wikin. Då räknar jag på 352:- så får vi fixa småsummorna senare.
Kolla här http://www.bussgods.se/
Är det inte snart dax för en ny sida med all info samlad i tur och ordning. Svårt att hitta när man letar efter nått som skrevs för ett tag sen.
Skulle vilja ha en sida som tog upp allt steg för steg.
1. Montering av lillasyrran.
2. Montering av styrkort.
3. Koppla ihop styrkort och lillasyrran.
4. Inställningar i Mach3
5. Snabbkurs i Mach3
6. Tips och trix?
Nått sånt där vi kan uppdatera efterhand, Se olika personers lösningar på "samma" problem. Gärna med bilder och filmer av allas maskiner så man får se färgval och fantasi.
6. Tips och trix?
Det känns som att denna "sida" i så fall skulle hamna i Wikin där bara en person (eller bara några i alla fall) kan göra ändringar vid behov, annars blir det bara en ny tråd med en massa ovidkommande...
Det är synd att säga, men Jojje är nog den som borde sköta Wikin eftersom det trots allt är han som bestämmer vad som skall införas på "Lillsyrran". Men så vet jag ju att Jojje är upp över öronen belastad med jobb, så då känns det ju dumt om han dessutom skall lägga upp en Wiki
En lösning kan ju vara att någon som kan skriva (dvs. klarar av att stava och vet när ett ord inte skall särskrivas) sköter om Wikin genom att samla upp information som är spikad och har relevans för rubrikerna Joan föreslog!
/PeterH
/PeterH
Tycker även man kanske kan komma överrens om ett rekommenderat kopplingschema till nätagg, åtminstone så alla vet vad man bör använda för komponenter och har riktlinjer att gå efter. Jag menar då inte bara max 35V och en glättningkonding på 16000uF utan ett litet mer avancerat med allt från mjukstart till styrning av spindel och lysdioder m.m.
Knotas och MadModdet har jag sett haft lite scheman på gång, Knotas har dock tagit bort sitt och MadModders hittar jag inte för tillfället.
Men för övrigt håller jag med PeterH att det inte ritktigt fungerar med en tråd med all information i då det kommer bli en massa snack om annat och tråden slutar på hur många sidor som helst.
Men att det just måste vara en som sköter det tycker jag inte. Vi kan ju disskutera saker som ska vara med i wikin i en vanlig tråd och sen kan ju i stort sett vem som helst editera wikin, kanske några valda personer som är insatt i ämnet.
- MadModder
- Co Admin
Vi har kommit fram till att en vanlig 24V-trafo inte funkar. En på 18-20VAC är optimalt. Sen en likriktare, och bamsekonding. Jag ska ha 2st 10000µF parallellt. Mjukstart av trafon behövs inte då den är så liten. Däremot mjukuppladdning av kondingarna är en bra idé. Plus urladdning av bakströmmar (returned energy dump), samt snabburladdning av kondingar vid nödstopp.
Här är utkast nr2på mitt schema. Lite avancerat kanske med tempstyrd fläktkontroll och komparatorstyrt relä till förbikopplingen av mjukuppladdningen.
Dock har ju jag en speciallindad trafo med en andra sekundär på 6,5VAC för 5V.
Kanske tar jag mig tid att etsa kortet senare idag, och se om det faktiskt funkar...
T3 är dock ändrad till 2N3904 pga att relä+lysdiod hamnade lite väl nära 100mA som är max för BC547.
[edit] OBS! Schemat här ovan innehåller felaktigheter!
Så här skulle jag gärna se sidan:
BILD:
http://www.geekjoan.com/electro/lillasyrran.jpg
Med lite beskrivande text kanske...
BILD:
Nu har jag ändrat i Wikin och lagt till det som fattas i inbetalning.
Jag har lagt på 350:- i frakt på alla som inte hämtar själva, eller att jag åker till er. Blir det mer eller mindre får vi reglera det senare.
Ni som har fått delleverans vet jag inte vad resterande frakt går på. Det får vi också reglera senare.
Checka gärna så jag inte räknat fel.
Dom som betalar in resterande först, dom får också leverans först.
Inget skickas iväg förän jag har mottagit resterande summa, eller enl. överenskommelse om annat.
(Krångligt det där, men ni fattar vad jag menar.
Tycker Joan:s förslag ser bra ut, även om det kanske är lite väl
mycket legoinstruktion för 4-åringar
Det är en bra idé att namnge alla delar så att man kan referera till dessa
namn när en ändring skall göras! Eftersom jag tror att Jojje ändå riktar sig
till något vana byggare med byxsatser, och säkert färdiga till dom som
bara vill stoppa i kontakten så kanske vi inte ska överdriva "steg för steg"
instruktionerna. IKEA riktar ju sig mot vem som helst, och inte ens dom har
gått lika lågt som LEGO!
MM:s sammanställning är bra, men jag tycker nog att ie:s
lösning med switchad stabb är mycket bättre, plus att jag tror Jojje mer
eller mindre bestämt sig för att köra på LP2951 som logikdrivarstab
ie:s stab-koppling:
Måste man använda ett relä i mjukstarten? Skulle man inte kunna använda
en triac eller nåt som gör att mindre ström behövs. I vilket fall är det bättre
att använda 12V till mjukstartskopplingen (den switchade 12V stabben
klarar mer än 5V stabben, plus att högre spänning ger lägre ström)
Temregleringen är ju ganska avancerad, men det kan väl vara gulligt med
en fläkt som går tyst så man slipper höra den när man fräser
Kanske man kan lägga in den på kortet men ha montering av
komponeneter som valbart (om det inte tar onödig plats och ökar priset vill
säga).
edit: småfix bara....
/PeterH
ie:s stab-koppling:
säga).
/PeterH
Jag får väl lära mig hur man gör sprängskisser i SolidWorks med bubblor.
Då har vi iaf ett nummer, ev namn, på alla delarna.
Kan man inte reglera ner 12V-en lite så inte fläkten går helt fullt, eller bara sätta ett motstånd före fläkten? För 5V-ens skull kan det väl lika bra vara 8V?
På ett PC-agg kan man ta ut 7V mellan 5V-en och 12V-en. Kan man göra det här också, utan att belasta 5V-en?
Jag tycker mjukstarten är overkill. När jag startar mitt agg (30V) blir det <1A, ca 0,7A. Så i mina ögon känns det som "en rolig att göra" pryl, men jag har ingen nytta av det när jag börjar tillverka "riktiga" senare. Rätta mig gärna om jag har fel.
Ni får ursäkta, men hoppas ni förstår att det var för att få så mycket hjälp jag kunde, som ni fick köpa Lillsyrror billigt. Sen om någon bygger efter eget huvud, till eget "behov", må väl det vara hänt.
