Koppla en fjärrströmbrytare till avr
Tjo fick en såndär fin nattlig idé om att koppla en standard fjärrströmbrytare typ Clasohlson 36-1183 till en avr.
Sätta en transistor på varje knapp å en flip-flop kopplad till både on och off.. verkar min idé vettig.. mågot mer att tänka på?
Jadu har bara en viss fobi för starkström men vill endå kunna styra via en avr => när det är mörkt tänds lampor, när det är kallt å klockan är xx:xx så går motorvärmaren igång. o.s.v.
Sen så är det smidigare att köra det via RF än tråd runt halva huset =) skulle iofs kunna luska ut frekvensen å så men jag har inga mätinstrument för det :-/
Sen så om jag nu någonsin lyckas få igång rs232 så kanske jag fixar WAP på det hela.. men det känns avlägset just nu iallafall.
433,92mhz men jag vet ju fortfarande inte vad den skickar ut..
Jo jag hade tänkt att köra via transistorer på knapparna men var nyfiken på å använda flip-flops på on- off .. eller har jag missuppfattat flipflopens funktion?
(signal första gången ström första vägen, signal andra gången ström andra vägen.
Flip-Flop eller vippa på svenska; finns lite olika typer RS, D ,JK & T är vanligast.
Kan vara klockade, latch eller Master-Slave (MS gäller för JK)
Vippor funkar som enkla minnen så det behövs inte här.
(Om du inte vill ha en funktion motsvarande att knappen är intryckt hela tiden
RS: -Set -Reset för att välja om utg. ska vara låg eller hög.
Data: ingången kopieras till utgången vid klockpuls.
JK: kan kopplas för flera funktioner bl.a. som T eller RS
Togle: utgången växlar (Togglar) för varje klockpuls.
T finns ej färdig; använd jk-vippa med j & k ettställda
