hydraulisk pump
Volny
hydraulisk pump
Inlägg av Volny »
Min lärare påstår att man inte kan pumpa vatten mer än 30-40 meter uppåt... jag motsatte mig detta och hon bad mig ta reda på vad en hydraulisk pump är bla bla... Då jag inte var helt säker kunde jag inte säga emot henne.. är inte säker nu heller.. så nu ber jag er smarta tekniker att berätta hur det fungerar... hon är inte dum.. hon är Fysiklärare tror jag.. så hon borde ha koll...
Vad menar hon?
Man kan väl visst pumpa vatten mer än 40m?
Och det går väl med en hydraulisk pump?
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Visst går det att pumpa vatten över 40m... frågan är bara vad du använder för pump...
Min erfarenhet säger följande: Hydraliskpump är en pump för att bygga upp tryck när du har hydralikkolvar etc som t ex i grävmaskin, basen i det hela är OLJA därav namnet hydralik, dvs typ tjockflyttande vätska.
Pneumatiskpump är en som funkar på samma sätt fast med luft...
För vatten krävs det lite andra sorts pumpar... vet dock inte vad dem heter...
//Rille
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Det hon menar måste vara att trycket är för stort vid 40Meters djup så att en pump inte kan fungera.
En vattenpump på 16Bar är en baggis och då borde man kunna pumpa upp vattnet över 150Meter utan problem.
Jag har hört talas om vattenpumpar med 80Bar.
Med en hydraulik-pump för olja är 200Bar en baggis.
Hur är det med kemiska egenskaperna för vatten i högt tryck?
Kokpunkten ökar har jag för mig och vad händer med fryspunkten?
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
10 m vattenpelare är 1 bar. Så en högtryckstvätt som ger 200 bar borde kunna trycka upp vatten 2 km. :humm:
Vad menar hon med hydraulisk pump? Låter ju som vilken pump som helst som pumpar vätska... :humm: :humm:
Däremot kan man ju inte suga vatten mer är 10 m.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Hur skulle vatten annars komma upp i dom höga skyskraporna? :)
Där har man ett annat problem. För att kunna pumpa vattnet ända upp så måste trycket vara ganska högt. Det gillar däremot inte folket på 1:a våningen :D
Så man löste det genom att pumpa det ända upp o sen ner igen till alla förbrukare.
Tony
Inlägg av Tony »
Sparkz har rätt.
När man suger upp vätska skapar man ju ett undertryck, sedan är det atmosfärstrycket som pressar upp vätskan.
Man kan inte skapa lägre tryck än, 0 bar absolut tryck.
Alltså är "max sughöjd" (eller vad man nu kallar det...) bestämd av lufttrycket.
Chribbe76
>>Hedis: Hur skulle vatten annars komma upp i dom höga skyskraporna?
Om det finns en begränsning när det gäller pumphöjd så kan man alltid använda flera pumpar i serie på höjden.
Då går det att pumpa hur högt som helst.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag undrar jag om hon verkligen använde rätt benämning...
Det är en kolvpump man måste använda. Det finns inget annat vad jag vet som kan bygga upp så höga tryck. Sitter kolvpumpar i både högtryckstvättar, luftkompressorer och hydraulsystem. Iofs funkar ju en kolvpump som en hydraulcylinder, fast tvärtom.
Vattenskärningsmaskiner använder tryck på runt 4000bar.
Hur högt kommer man med 4000bar? :)
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
MAd modder. Jag håller inte med till 100%. Det används även "kugghjulspumpar" till Hydraulik klarar ett par hundra BAR
Hydraulpump (sk kugghjulspump) till "Volvo BM 600"
MEn det är mycket möjligt att det även finns kolvpumpar till Hydraulik också.
danei
Inlägg av danei »
Det vinns centufugalpumpar som ger bra tryck också. Då är det seriekopplat i flera steg på samma axel. Vilken pumptyp som är bäst beror på tryck och flöde.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Frågan är ju om vattnet skall tryckas ut i ett sugrör eller en pipeline? Är det de senare så måste allt vara så grymt mycket större.
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Och så finns det ju dom hydraulpumparna med variabelt flöde/tryck hur nu dom fungerar... någon som vet?
Vi har variabelt flöde på vår traktor, en Same Rubin 150, en mycket trevlig traktor med en hel del elektronik, som tex. automatisk växling med 2 olika program. Radar som mäter verklig hastighet, vilket gör att man på en display se hur många % hjulen slirar m.m. m.m. Å snygg är den också ;)
Finns väl även någon typ av "kugghjulskompressor" för luft, eller egentligen inte ett kugghjul utan två "valsar" som går i varandra.. Typ.. Liknande finns även för vätskor..
Robert Nielsen
sen finns det ju skruvkompressorer.
Volny
Inlägg av Volny »
Hmm, blir inte riktigt klok, men iaf jag vill äga henne!!! =)
Ni säger att hydraulpumpar använder luftens tryck och därav inte kan pumpa mer än lufttrycket tillåter... Kanske ahr helt fel men känns som om man höjer trycket mer och mer så borde trycket öka mer och mer och då kunna pumpa högre... eller har jag fel?
Och vad är definitionen på en hydraulpump?
Lallas
Inlägg av Lallas »
Centrifugalpumpar är väl såna som brandkåren använder?
Annars är dagens ord mammutpump där vätskan tydligen lyfts av gas. 8)
