Vilket CAD-program ska man ha?
gvs
Inlägg av gvs »
Nu i lillsyrran-tider är frågan befogad. Vilket CAD-program för mekanik ska jag ha? Det ska givetvis gå att omvandla de ritningar man gör till g-kod. Det ska vara enkelt att använda. Har gjort lite försök med Autocad men bara installationen och de enorma minne + resurser det kräver avskräcker. Har inte behov av massa finesser, kommer mest att göra enkla former. Alla tips beaktas!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Längst ner här kan du hitta några gratis CAD/CAM-program.
Edit:
Finns massor, men vad ska du rita, och hur (2D eller 3D)?
gvs
Inlägg av gvs »
Jag gissar på att det blir 3D, utan 3D så får man ju inget att göra i fräsen. Frässtålet måste ju ha ett djup oxå...
Edit: Kom igen nu! måste ju finnas mängder med folk som funderar på samma sak.
maha
Inlägg av maha »
Nästan allting du kommer att fräsa med lillasystern kan du lika bra rita i 2D, djupet anger du själv sen då du bereder projektet. Det är ju konturerna som är det viktiga. Tror det finns en massa tips i lillasyster-tråden, om man nu orkar läsa igenom alla sidor vill säga... :oops:
gvs
Inlägg av gvs »
Nu klarnar det :) Så i CAD gör man konturer och i MACH3 eller vad man nu väljer så anger man djupet för olika områden? Kan man ange sluttande områden oxå? exempelvis en pyramid?
maha
Inlägg av maha »
Nu gick det tyvärr över min kunskapsnivå... Har inte använt MACH3 i praktiken mer än att jag kört några stegmotorer från det.
Fagge
Inlägg av Fagge »
I Cad-programmet ritar du ritningen.
I Cam-programmet lägger du fräsbanorna & skapar G-koden som sedan Mach kör fräsen efter.
Det är bara att Googla efter Cad & Cam program, & testa vilket som passar en bäst.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Nu klarnar det Så i CAD gör man konturer och i MACH3 eller vad man nu väljer så anger man djupet
I CAD ritar du konturer, ja.
I CAM program gör du beredningen för Mach3 där anges djup och fräsdimention, hastighet osv.
I Mach2 eller 3 styr du fräsen med NC-koder som du fått från Camprogrammet.
Heja Fagge en minut före mig, du ligger före :)
gvs
Inlägg av gvs »
Hm.. vänta nu är inte MACH ett CAM-program?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nja, bara ett styrprogram, men med dxf import funktion.
Men den lilla cam delen som importfunktionen erbjuder är inte värt att nämna.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Om man nu inte använder LazyCam, som följer med Mach3.
Det är iaf lite mera än ingentingen. :wink:
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
GVS: Lite tips på Cad program:
Solidworks blir allt mer populärt, låg inlärningströskel
Autodesk Inventor, ganska likt solidworks
Pro/Engineer - använder det själv dagligen i jobbet men kan inte rekomendera det som instegsprogram då inlärningströskel är hög. Dock har det allt du kan önska, men det tror jag du hittar i de andra programmen också.
Ingen av ovan nämnda program är gratis, men en "test/utbildningsversion" brukar gå att få tag på. Ofta sätter de ut en "vattentämpel" på ritningen men det bör gå att spara själva 3D filerna och sedan importera till valfritt CAM-system
gvs
Inlägg av gvs »
Har hittat cambam som verkar vara ett trevligt CAM.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Om du är student kan du köpa en studentversion av solidworks + en 3d-puck för 2000. En fördel med solidworks jämfört med tex. inventor är att det faktiskt funkar bra att köra på en vanlig hemdator. :)
Har jobbat en del med båda två och måste säga att solidworks är trevligare att jobba med också imo.
Andax
Inlägg av Andax »
Gvs, probelemet med Cambam är att den ofta genererar felaktiga banor när man skapar g-kod. Man bör alltid torrköra g-koden som den genererar.
