Regnmätare med fel...
erikbrannlund
Inlägg av erikbrannlund »
Igår köpte jag en regnmätare hos Clas i sjön, en modell "gungbräda" som visar ~0.5 mm per "gungning". Kopplade in den mot min AVR enligt följande. Från 5V ett motstånd på 10k till ena benet på "classe mätaren". Andra benet på "mätaren" till jord. PINC2 till mötet mellan motsåndet och "mätaren". Initierade interrupt enligt följande.
   PCMSK2   = 2;//(1<<PCINT17);
   PCICR   = (1<<PCIE2);
Och så här ser interruptet ut.
ISR(PCINT2_vect)
   cli();
   if (PINC & 2)
     rain_count++;
   sei();
Först trodde jag att allt fungerade jag vippade på "brädan" och programmet räknade upp. Sen gick jag i väg och gjorde annat och kom tillbaka och enligt mitt program hade det regnat mer än hundra millimeter fast det var uppehåll. Då kopplade jag en konding mellan mätpunkten och AVR:en men den fortsätter att räkna regn trots uppehåll.
Har jag hjärnblödning eller?
/Erik
P.S
Jag har en Mega644
D.S
Icecap
Inlägg av Icecap »
cli() och sei()..... vad gör de?
Om de betyder Clear Interrupt hhv. Set Interrupt är du på helt fel spår!
En interrupt får bara i mycket speciella fall ha liknande funktioner i sig!!!
syltkaka
Inlägg av syltkaka »
Ser inte riktigt uppkopplingen framför mig.
Har du pull-up på PC2? Har du inte det så har pinnen ingen definierad nivå. Du behöver inte skriva cli() och sei() i ISR eftersom I-flaggan automatiskt nollställs och ettställs av hårdvaran.
erikbrannlund
5V
| | 10k
|----------- till AVR
| "bräda"
Hoppas att ASCII kopplingsschemat går att förstå!
erikbrannlund
      5V
      | | 10k
       | "bräda"
Nu då
v-g
Inlägg av v-g »
Det är inte så att du måste räkna en gång per vipp och sen vänta tills kontakten bryts för att nästa steg ska få räknas.
Dvs den ligger i kontakt ända tills den "går över mittläget".
erikbrannlund
Jag har en "etta" tills den passerar mitten, det är alltså ingen kontakt i normal läget och kortslutet mitt på. Frågan är om det helt enkelt är störningar som fångas upp av den 10 meter långa kabeln. Antalet falska "regn-ticks" blev färre när jag parallel kopplade 3 motstånd på 1k, det var de minsta jag hade. Jag funderar på att parallell koppla en konding över sensorn, vad tror ni om det?
/Erik
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Lågpassfiltret på sidan 15 i detta dokument fungerar bra för mig:
http://www.ganssle.com/debouncing.pdf
Prova med 10K och 100nF.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Vilken sort kontakt har den?
Jag läser det som att den ger en puls när den vippar och kör förbi mittläget, om denna kontakt är mekanisk kommer det att vara en del stutsande som måste stoppas.
Detta kan göras programmässigt eller hårdvarumässigt, hårdvaran är det första att kolla så att den inte ger en massa "intressanta" störningar.
Jag hade undvikit att dämpa med kondensator, jag hade istället räknat under ISR'n och satt en timer (variabel) till ett visst värde. I main-loop ville jag då räkna ner detta värde till det blir noll. Räkning av "vattenpulser" sätts då till att vara beroende av denna variabel: det kan bara räknas pulser om variabeln är noll.
typedef unsigned int word;
word Timer;
#define PAUSE_MIN 1000
void main(void)
  while(true)
    if(Timer) Timer--;
ISR(PCINT2_vect)
  if((PINC & 2) && !Timer) Rain_Count++; // Count if allowed
  Timer = PAUSE_MIN; // Reload timer value
cykze
Inlägg av cykze »
Är den kopplad till PC2 så ska du väl kolla med:
if (PINC & (1<<PC2))
erikbrannlund
Nu har jag kört med "thepirateboys filter" och en angivelse av ~3,5 mm under natten. Det har regnat men jag läste inte av den andra mätaren innan sängläge intogs så jag vet inte om det stämmer.
Varför ska jag kolla med (PINC & (1 << PC2)), jag har inte lyckats få ett riktigt fullständigt grepp om hårdvaran i AVR:en?
/Erik
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om du använder port C bit 2 ska din AND-värde vara 4 vilket (1 << PC2) automagisk blir, det räknar ju 1, 2, 4, 8, 16, 32....
