baslåda + funderingar
icko
Inlägg av icko »
Hej allihopa.
Jag håller för tillfället på att sätt ihop en baslåda. Förstärkare/filter och själva högtalaren har jag i separata lådor. Högtalaren är klar och nu försöker jag sätta ihop förstärkare/filter.
Filtret består av mixer-4:e ordningens LR filter-Linkwitz transform-en liten förstärkare. För tillfället borrar jag hål i lådan för att fästa alla komponenter. Lådan är av zink, vilket medför en del bryderier.
Min erfarenhet med praktiskt arbete inom elektronik är väldigt begränsad, så här kommer ett par frågor, som jag hoppas att någon vill besvara.
1) Ingången på zinklådan från pre-out på förstärkaren ska jag ha en rca-ingång. Dock har jag problem att hitta hur en rca-kontakt fungerar. är den yttre jord, och den inre +? eller tvärtom?
1b) Utgångarna mot högtalaren vill jag ha banankontakter. Kontakterna jag köpt har ingen egen isolering mot lådan (varken banan eller rca). Räcker det med att isolera +-banan-kontakten så blir lådan "ljud-jord". Eller är det kanske en mycket dum idé. det känns så iaf. Funkar det att isolera med el-tejp?
2) Som sista bilden visar har jag tänkt att fästa kretskortet mot lådan på så sätt att komponenterna är mot lådan. Vad jag förstår är inte dett det konventionella sättet att göra så. Jag vill göra så så att jag får min volym-potentiometer ut mot lådan. Vad är då ett lämpligt säkerhetsavstånd mellan komponenter och låda? 1 cm?
För alla bild-fetischter (Jag ber om ursäkt för den dåliga skärpan):
högtalar-bygge 1.
http://i243.photobucket.com/albums/ff30 ... GE_026.jpg
högtalar-bygge 2.
http://i243.photobucket.com/albums/ff30 ... GE_029.jpg
högtalar-bygge 3.
http://i243.photobucket.com/albums/ff30 ... GE_031.jpg
färdig-högtalare.
http://i243.photobucket.com/albums/ff30 ... GE_041.jpg
kretskortet.
http://i243.photobucket.com/albums/ff30 ... GE_039.jpg
jag var tvungen att byta lite komponenter i linkwitz-transformen för att den ska passa min låda bättre.
http://i243.photobucket.com/albums/ff30 ... GE_040.jpg
zink-låda + kretskort.
http://i243.photobucket.com/albums/ff30 ... GE_042.jpg
EDIT: tok med bilderna.
psynoise
Inlägg av psynoise »
1) Helt rätt den inre är signal, den yttre är skärm/jord.
1b) Om du ska jorda lådan är nog inte minus utgången till högtalaren kämplig. Om du nu absolut vill jorda ta och gör det med skärm/jord från rca-kontakten.
Brukar obalanserade-ljudsystem ha lådan gjordad?
2) Ser ju bra ut. Det ända är om någon komponent blir varm så hade kortet kanske suttit bättre på andra hållet.
icko
Inlägg av icko »
psynoise skrev:1) Helt rätt den inre är signal, den yttre är skärm/jord.
Tack för svaren.
1b) vad är ett obalanserat ljud-system? Jag tänkte om det ger mycket störningar om man råkar jorda lådan vid utgång/ingång. Jag provar med att isolera överallt och hör hur det låter.
2) Det hade jag inte tänkt på. Jag provar och återkommer =).
Återkommer med mer bilder.
psynoise
I ett obalanseratsystem så som vanliga hemstereos med rca kontakter låter man hela kretsen flyta i störningar för att undankomma dessa. I ett balanserat (vanligt i studios) skämarmar man alla apparater och kontakter, dock kräver detta en extra ledning, se xrl-kontakt.
icko: Citera inte föregående inlägg. Alla ser ju vad psynoise skrev ovanför ditt inlägg. Om du citerar det så kommer ju samma text två gånger, vilket är lite onödigt.
Det är därför detta är Regel nr 1 på forumet. :)
För de som slarvar med att läsa reglerna så finns även en påminnelse på sidan som dyker upp när man skriver ett inlägg:
icko
Inlägg av icko »
:oops:
Jag har endast skummat reglerna.
psynoice: Tackar. Det hade jag ingen aning om.
JBV
Inlägg av JBV »
Är det thor från http://www.linkwitzlab.com/? :) Har ett par såna + Orion! Har inte byggt klart filtret än dock
icko
Inlägg av icko »
jajjamen. nästintill iaf. En sak som skiljer sig är att jag använder SLS "12 och inte det element linkwitz rekomenderar.
EDIT:
Hur är Orion? Låter bra?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
1a: Se till att RCA-kontakterna är isolerade från lådan. Du kan göra en jordning eller snarare anslutning till skärm på ett (och bara ett) ställe.
1b: Montera högtalarkontakterna på en bit pertinax eller liknande icke-ledande material. Ta upp lite större hål i zinklådan och montera dina kontakter så de INTE har kontakt med chassit.
2: 1cm räcker om du menar att du vill undvika överslag. MEN du kanske ska se till att du har lite luftväxling och då bör du montera kortet så det kan fläkta lite över det. Jag skulle INTE montera det som du gjort.
Glöm balanserat!
icko
Inlägg av icko »
tack för svaren soundbrigade.
Jag har gjort ett hyffsat stort hål där pinnen från potentiometern ska sticka ut, som jag hoppas ska räcka.
HUGGBÄVERN
När jag skrev stora hål, menade jag att kontakterna inte kom i kontakt med chassit.
icko
Inlägg av icko »
soundbrigade: ok. ska se om jag behöver göra dem lite större.
Nu är jag nästan klar med lödningen. en sak är lite förbryllande. På min transformator har båda sladdarna på primärsidan samma färg. Spelar det ingen roll hur strömmen kommer in i transformatorn? Jag tänkte att kanske blir fel på något sätt...
HUGGBÄVERN
Nej för 17. Man kan ju iofs tänka sig att den ena tampen tillhör de lindningar som ligger längst ut på transformatorn. Denna lindning skulle då kunna anslutas till N (på nätkontakten) om man visste vad som var N (N- Neutral, i motsats till F - fas). Å andra sidan kan man kanske, om det blir fel ringa gubbsen i Ringhals och be dem kasta om faserna lite ... :roll:
Det spelar ingen roll, tycker jag.
icko
Inlägg av icko »
perfekt, jag ringer ringhals när jag ska koppla in monstret =).
HUGGBÄVERN
Har du sett monstret MONSTRET?? Den smaskig effektförstärkaren som i rent klassA påhittad av fransjapanen Jean Hiraga på 80-talet ...
