Har problem med att en utgång, närmare bestämt pgd blir hög i ca 60ms innan PICen(16F628) startat igång till 100%.
Ska det verkligen vara så? och isåfall på vilka pinnar är det så?
Hur beter sig en PIC vid power up
Du måste se till att PORT? ställs till rätt värde innan TRÍS? sätter den till utgång, annars kan Du få en glitch..
Kontrollera även om det finns dedikerade funktioner på pinnen som måste stängas av.
Vill Du att utgångarna skall vara garanterat låga under init så måste det även till pull-down så att de inte flyter runt.
