"barnsäker" mobiltelefon
Som de flesta som har barn säkert vet så älskar de små krabaterna att leka med mobiltelefoner och det brukar sällan gå att lura dom nån längre stund med en trasig eller avstängd, den ska lysa!
Att stoppa en 1W mikrovågssändare i munnen på en 6-månaders baby känns fel, man behöver inte vara nån strålningsparanoiker för att förstå detta.
Jag löste detta genom att ta en fullt fungerande men överbliven Nokia 6110i (identisk med barnets mors telefon!), öppna den och under den översta (sett framifrån) skärmplåten lokalisera slutstegskretsen (google) och sedan helt enkelt hacka bort den med stämjärn och hammare! Det är en bga-krets som sitter som berget så det blev att ta bort den bit för bit...
Jag passade även på att ta bort alla kondensatorer och resistorer samt de två övriga IC-kretsar som satt i samma område.
Sen plockade jag ihop telefonen igen och otroligt nog så funkade det, till och med kameran!
Det var 0 mottagning och jag testade även genom att hålla den brevid några ruttna datorhögtalare och ringa upp samt slå 112. Ingen signal, mission accomplished!
Brute force-DIY! :)
Brute force-DIY! :)
Bilder kommer i morgon!
Ju ruttnare datorhögtalare desto sämre emc-skärmning, dessa var så dåliga så vi var tvungen att ta ur dom ur produktionen på jobbet för att det inte gick att redigera om någon pratade i mobiltelefon inom ca 10 meters radie kring dom. Dustin ville inte ens ha tillbaka dom utan skickade ett annat märke! (De är tillverkade av "Ozaki", nu ett stående skämt på jobbet!)
- JimmyAndersson
Smått otroligt att den fungerar! Men iofs.. Nokia, de håller ju för det mesta.
Lysande idé!
Men en telefon i närheten när man redigerar... brrr...
Själva mobilsändningen stör inte mina grejjer, men ringsignaler stör däremot *mig* när jag jobbar. Därför är det så trevligt att redigera på natten.
Synd att man inte kan mastra med lurar... iallafall inte de jag har.
Lysande idé!
Eh, bilderna tog lite mer än en dag att fixa...
Micke_s: Anledningen till att jag tog denna är att jag hade ett stort antal sådana och att den är en likadan som mamman till barnet har...
peter555: Äh. tänkte göra det ordentligt och samtidigt kolla hur robust telefonen var. Sen gillar jag att förstöra saker också!
- Mizzarrogh
