Mappa ljud i windows
oJsan
Inlägg av oJsan »
Har en kluring fråga som jag själv inte lyckas lösa.
I ett testscenario vill jag koppla vår USB-anslutna konferenstelefon till en analog ljudkälla. Telefonen fungerar precis som ett USB-ljudkort men ljud in och ljud ut.
Jag vill:
Patcha inkommande USB-ljud till datorn analoga line-out
Patcha datorns line-in till den USB-telefonens "ljud ut".
Hur gör jag?
Var det inte vi som funderade på det här tidigare? :)
Jag har letat och labbat, men det finns ingen färdig funktion i Windows som fixar detta tyvärr. Om jag minns rätt så var konferenstelefonen en 'egen' produkt? Då blir det åtminstone lite lättare att göra egen mjukvara för detta.
Hur man gör beror på vad (och hur) telefonen skickar ut igenom USB-kontakten. Jag hänger inte riktigt med på "men ljud in och ljud ut". Var hamnar de signalerna? I datorn eller som ljud in/ut på själva telefonen?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Med www.fmod.org så kan man routa ljud lite som helst.
Antar att USB-anslutna konferenstelefonen dyker upp som ett vanligt ljudkort i datorn?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Är lite osäker om man kan binda en insignal till en utsignal bara.
oJsan
Inlägg av oJsan »
precis Micke, konferenstelefonen dyker upp som en vanligt ljudkort (ljudenhet) i datorn. (USB-audio-klassen används, så det är inte så mycket mjukvara man kan modifiera eller ändra på...)
Jimmy: Jo, denna fråga har varit uppe förr... =)
För att förtydliga signalvägarna: Tänk er att vår produkt fungerar precis som detta headset från kjell.com (plus en DSP och några smarta algoritmer).
Jag vill alltså plugga in headsetet i datorn och få ut micksignalen på datorns analoga line-out.
På datorns analoga line-in vill jag skicka in ljud som ska patchas till hörlurarna.
Ska kika på FMOD!
