CNC uppgradering [Ny film 2008-03-04]
Är det ett Rittal AE-skåp du har? 600x600 mm²? Jag har tittat lite på att köpa ett till mitt eget avstannade fräsprojekt... kul att se hur de ser ut på insidan, så att säga!
Intressant projekt för övrigt! Kul att följa!
Edit: vad ska du ha för knappar på fronten? Hur gör du med nödstopp och huvudströmbrytare?
Arvid
Arvid
Skåpet är 600*600mm iallafall, blev det skåpet eftersom vi använder dom på jobbet och kunde därför få bättre pris på det, men jag är inte helt säker på märket men jag ska kolla.
Huvudbrytaren har jag nu monterat och den sitter nertill på högra sidan av skåpet. Använde 36-106-56 och 36-108-47 på elfa.
På framsidan har jag änsålänge bara monterat två knappar, den ena är nödstopet och den andra är kraft till.
Hade tänkt att breakout-kortet får ström direkt man slår på huvudbrytaren och "kraft till" ger ström till frekvensomriktaren och servonätdelen.
Jag funderar på vad mer man kan behöva, en indikatorlampa skulle kanske inte vara helt fel.
- blackadder
När jag sökte breakout-kort så hade jag svårt att hitta något som uppfyllde mina önskemål.
+ Integrerad chargepump
+ Lysdioder för alla inputs/outputs (Gärna så man kan sätta dem externt t.ex. genom en flatkabel ansl.)
+ Optoisolerare
+ Separerad 5v matning för resp. sida av optoisolerarna. (Jag kör drivning från USB porten på PC sidan)
+ Optoisolerare
sweFredrik
Chargepumpen tar emot en 12,5Khz signal som Mach3 (tror jag det var) ger ifrån sig. Detta ger signal till Enable så att ifall signalen försvinner så stannar maskinen.
I praktiken innebär det att om inte Mach3 är igång så rör sig inte stegmotorerna. Problemet är nämligen Windows sätt att skicka ut skräp på skrivarporten och om du konfar något fel eller datorn kashar så kan ibland maskinen röra sig stokastiskt.
Mycket bra safety feature.
sweFredrik
Tack för förklaringen! Det låter som en sund pryl att inkludera i styrningen. Jag fick precis hem mitt break-out-kort från cnc4Pc och de har ju ett sånt kort med såg jag. Det lyckas ta sig igenom tullen utan problem också. Det gjorde tyvärr inte mina 3 Gecko 203v. Det blev 800 spänn extra till staten
- MadModder
- Co Admin
Charge pump är egentligen lite missvisande om det nu bara används som en koll att programmet är igång.
En spänningsdubblare/inverterare som bara använder kondingar, det är en charge pump. MAX232 använder charge pump för att fixa +/-12V från 5V.
Sitter det en sådan krets som dubblar en spänning och använder datorn som oscillator, och så kollas det att det blir en sådan hög spänning?
Räcker ju med en monostabil vippa som resettas av datorn hela tiden. En watchdog helt enkelt. Varför döpa det till charge pump...
