Modifiera analogt panelinstrument
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har tänkt använda mig av det här intrumentet, men vill ändra så att det är -250µA 0A +250µA.
Är det så enkelt som att flytta på nålen, eller är det enklast att fixa nån opampkoppling?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Är nog ganska svårt att få till det bra med mekaniken, väldigt tunn fjäder som drar tillbaka visaren när ingen ström flyter... Jag skulle satsa på en OP-lösning, samtidigt kan du ju lägga till en trimpot för kalibrering/nollställning :wink:
/PeterH
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ofta går det att justera nolläget, det sitter en skruv på framsidan, men om det går ända upp till mitten.....
Det blir till att lära sig lite finmekanik!
Har inte ELFA +- 250uA
Prototypen
MadModder
Visst har de det, för 350kr...
prototypen
Aha, det var snålheten som slog till, det kostar att ligga på topp.
Prototypen
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hur ska du använda det?
Om du har en applikation kanske det är lättare att se hur man ska kunna korrigera det.
Går det att köra din signal via en opamp och lägga lite bias så du får en mittnolla?
MadModder
Nja... det är ett nätagg, och det som kopplas till den kan generera spänning tillbaks. Själva skalan ska vara +/-5A. Det måste läsas av via en shunt.
HUGGBÄVERN
Men kör via en opampar som du sätter en bias på.
MadModder
Humm humm...
Om jag driver en summaförstärkare med 5V, har förstärkningen 1, och sätter ena ingången till 2,5V, så borde utgången svänga runt 2,5V. Eller har du nåt bättre förslag?
HUGGBÄVERN
Låter väl vettigt.
MadModder
Eller ja, just 2,5V kanske det inte ska vara. Sätter ju en pot där, för att kunna ställa biasen. Det var ju hela idén. ;)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Är det som ska mätas +/- 5A ?
Om det redan finns en shunt så borde den ge en spänning ut (?).
Var kommer då +/- 200 uA från ?
Du kan även köra digitalt med en sådan här :
http://www.tradera.com/auction/auction. ... d=45859835
Enbart ett seriemotstånd på 1 kohm ger +/- 200 mV (vid +/- 200 uA in)
vilket är instrumentets fullskaleutslag.
Eller en shunt på 0.01 ohm, om det är 5A du ska mäta direkt.
Ingången är differentiell, så +/- hanteringen är redan klar.
Se http://www.jescab.se/upload/dpm952.pdf för detaljer.
MadModder
Naturligtvis.
Men eftersom man vet resistansen i instrumentets spole, och man vet vilken spänning som kommer komma från antingen shunten eller från en opamp, är det ju bara att sätta lämplig resistans i serie med instrumentet, för att få rätt ström genom det. :)
Funkar alldeles utmärkt i mitt labbagg.
HUGGBÄVERN
Så gör man - men du ville ha en mittnolla. Då får man antingen bocka nålen ( :roll: ) eller köra lite bias genom instrumentet.
MadModder
Jag vet. en pot på bias, och en pot i serie med mätaren. Då kan man ju ställa allt. Naturligtvis ändras ju mittnollan om man ändrar känsligheten, men då får man vrida på biaspoten igen... Trial & error! :D
