Nån av medlemmarna på elbilsforumet förstår jag.
min bil står IGEN
/Henric
Nej, om du skall mäta spänningar högre än 5 Volt måste du först göra minst en spänningsdelare med två motstånd.Tomtenirc skrev:LM335 med TL084 blir "lite" billigare än ds18s20 och det är juh en fördel![]()
Men går det fortfarande att koppla larm till Temp i så fall?
För att mäta V från batteriet så kopplar man tråd direkt från Batteri + till ATMega48:ans analoga ingång, alltså ingenting imellan om jag förstår det rätt?? Alltså, från batteriet ---> mcu:n ?
Nej, atmegan har "bara" 8 (åtta) AD-ingångar och kräver därmed någon form av MUX för att ge möjlighet att välja så många ingångar.Tomtenirc skrev: Klarar ATMega48 av 19st analoga ingångar samt att man kopplar LCD:en till digital utgång? (se första post). Det blir inte för mycket jobb för den?
NC används inte, tror det betyder Not connetcted eller något liknande...Tomtenirc skrev:
Frågor angående LM335
Vad är NC ut/ingångarna för något?
Vad betyder ADJ?
Frågor angående TL084
Man kopplar de 2 kablar som kommer från LM335 till 1IN- samt 1IN+ (exempel) och sedan från 1OUT till en av de analoga ingångarna på mcu:n ?
Tack för hjälpen och hoppas ni står ut med mina nybörjar frågor
