Hur och med vad får man en borstad front??
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har nog kört med en slipmaskin över plåten. Min favvo-ytbehandling är att avfetta plåten noga och lägga ner den i natriumhydroxid och beta den.
Slipmaskin (vanlig vibrerande) gör att det blir massor med små runda ringar. Bandslipmaskin ger massa korta repor. Det kan bli ganska ok om sandpappret inte rör sig lite i sidled (som det brukar) och om man fixar något så att man bara kan röra bandslipmaskinen fram och tillbaka.
Natriumhydroxid-bad fungerar däremot fint.
Tyvärr har aluminium förmågan att kunna oxidera väldigt fort. Särskillt om man har rört den med fingrarna. Jag hade en nyborstad aluminiumfront som var polerad med autosol och avfettad. Den var helt ren. Testade att ta på den med fingrarna, väntade några timmar och torkade sedan av fronten med papper och aceton. Pappret blev mörkgrått!
Finns det inget sätt att skydda aluminium från oxid? Förutom att lacka den eller förvara den i perfekt vakuum. :D
Andy
Inlägg av Andy »
Förr i tiden använde man en borrmaskin, vinkork och grov ventilslippasta, det blev skitsnyggt!
peter555
Inlägg av peter555 »
Varför vill du inte ha oxidlagret ? Bättre kan vara att bättra på det med eloxering.
Annars kan du öka kvävehalten i luften så borde den hålla sig intakt. :)
persika
Inlägg av persika »
Ta på lite T-röd vid slipning/borsting, så blir det mycket finare, ingen risk för "klet" då, men pass på med brandrisken.
HUGGBÄVERN
peter555 skrev:Varför vill du inte ha oxidlagret ? Bättre kan vara att bättra på det med eloxering.
Aluminiumoxid är mycket hårt. Klipp inte alu-folie med bästa kökssaxen!
Hittade ett annat forum med en tråd om att borsta aluminium, förhindra oxid och göra snygga fronter:
http://electro-music.com/forum/topic-20097.html
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
JimmyAndersson skrev:Slipmaskin (vanlig vibrerande) gör att det blir massor med små runda ringar. Bandslipmaskin ger massa korta repor. Det kan bli ganska ok om sandpappret inte rör sig lite i sidled (som det brukar) och om man fixar något så att man bara kan röra bandslipmaskinen fram och tillbaka.
Nej.Aluminium oxiderar så fort som syreatomerna träffar ytan...
Du har alltid ett hypertunt (nanometer) oxidlager på aluminium...
HUGGBÄVERN
Jag har stor 3mm kopparskiva (290 x 300 mm) som ska "behandlas". Helst ska den vara orepad men några varianter finns. Slipa, betsa eller färga. Koppar är tacksamt att färga/eloxera kemiskt.
