räkna ut t.ex hur mycket det kostar att ha en dator gående
jonas18z
Inlägg av jonas18z »
tjena
funderar på hur man räknar ut hur mycket det kostar att ha en dator gåender dygnet runt eller typ en 60w glödlampa eller vad som helst hur är formel min el kostar 12.5 öre per kW/h
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
En 60Watts glödlampa drar som sagt 60W eller 0,060kW per timme.
0,06 * 24 (24 timmar på ett dygn) = 1,44
1,44 * 0,125 (ditt elpris) = 0,18 kr /per dygn
Sen kan man räkna vidare. 0,18 * 365,25 = 65,745 kr/år
Formel:
effekt(kW)*tid(h)*ennergipris(kr)= kostnad.
En dator på 300W drar inte 300W hela tiden men om man räknar på genomsnitt 200W blir det:
0,2*24*0,18=0,864 kr /dygn
0,864*365,25= 314,576 kr/år
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
Får man fråga varför du räknar med 365,25 dagar på ett år? Är det pga skottår eller ? Det känns ju som 0.25 extra är en 1/4 dels år så det borde nog vara så, Men för att vara säker så frågar jag, hade tänkt räkna lite på hur mycket min server tar.
ClasseMan
Inlägg av ClasseMan »
Stämmer verkligen den formlen?
jag fick den men kasnke är helt fel ute
effekt(W) * tid(h) * 0.00036 * ennergipris(kr) = kostnad
men jag kan nog ha räknat fel.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Varför har du faktorn 0.00036 med?
danei
Inlägg av danei »
Tänk på att energi priset är i kilowatt timmar. inte watt timmar eller watt sekunder.
Robert Nielsen
Xerbee: Det är för skottåret. men man behöver inte räkna med det om man inte ska ha den inkopplad över 4år.
Men 0,25 är inte 1/4 år utan 1/4 dag.
Classeman undrar också varför hu har 0,00036 med isåfall skulle ju inge ha höga elräkningar.
danei
Inlägg av danei »
0,00036 är nog en kombintion av en omvandling till kW från W och 360 dagar per år. dvs 365/1000 vilket borde bli 0,36. om man tar det *24 så blir det 8,8. Om man tar det istället så blir det bra.
ClasseMan
Jag blev lite lurad av att priset stog som öre kw/h priset skall vara öre/kwh alltså kan vi stryka 0,36 jag tänkte lite fel där
Chrille
Inlägg av Chrille »
12,5 öre/kWh vilket bolag är det, låter billigt tycker jag?
Tänk också på att det tillkommer en del avgifter som:
Energiskatt: 24,1 öre/kWh
Elcertifikatsavgift: 2,4 öre/kWh
Fast avgift: 232 kr/år
Förbrukningsavgift: 40,7 öre/kWh
Kraftnätsavgift 1949 kr/år
Kraftnät rörlig avgift: 9,1 öre/kWh
Moms 25%.
Så jag tror kostnaden hamnar runt 700-800kr/år ( med elpris på 36 öre/kWh) för 60W om man inte räknar med dom fasta avgifterna. Tycker dock själv att det låter rätt mycket, jag kanske har fått något fel för mig. :roll:
karlstedt
danei skrev:0,00036 är nog en kombintion av en omvandling till kW från W och 360 dagar per år. dvs 365/1000 vilket borde bli 0,36. om man tar det *24 så blir det 8,8. Om man tar det istället så blir det bra.
Eeeeeeeh?? :shock:
Det var en hyfsad uträkning och ett hyfsat antagande...
danei
Inlägg av danei »
Gissningslekar är väl kul? :lol:
Tony
Inlägg av Tony »
Jag får det till 8,45kr / W
(0,38+0,241+0,022+0,128) * 1,25 = 0,96375 kr / kWh
Avrundn; 0,96 kr / kWh
Inklusive moms nätavgifter etc.
(0,96375 * 24 * 365,25) / 1000 = 8,4482 kr / watt och år
Avrundn; 8,45 kr / Watt och år
Exempel: Dator 300W = 300 * 8,45 = 2535 kr / år
Det lönar sig alltså att stänga av datorn när den inte används. :roll:
tops
Inlägg av tops »
Priset är ju 12.5 öre /kWh (helt orimligt lågt men det är som exempel)
Altså drar lampan 60W betyder det att den kan vara igån 16.6h på 1kW (1000/60) eller 1.44kW på ett dygn (24/16.6) 1.44*0,125 är som det i första inlägget påpekades 18 öre.
Skulle tro att ett mer rimligt elpris är ca 0.35/kWh med skatter osv runt 0.7/kWh. Hursomhelst är resonomanget det samma.
danei
Inlägg av danei »
Vad får du 300W från? Om du syftar på märk effekten på nätagregatet så är det lika logiskt som att säga att ett grenurtag drar 10A. Bara för att det är märkt med det....
