Standalone AVR programmerare [löst]
Spinky Spendrup
Inlägg av Spinky Spendrup »
Någon som har erfarenheter från en AVR ISP-maskin som kan köras standalone?
Jag beställde en TheCableAVR-SD från ett företag i USA som heter Priio men skiten funkar inte! Det fungerar fint med STK500 men inte med det här 99$ skräpet. Själva idén var dock smart tänkt. Man kunde ladda den lilla programmeraren med ett sd-kort där man lagt hexfilen, sedan var det bara att ansluta mot target och trycka på en knapp. Perfekt när man måste skicka ut uppdateringar i fält. Men som sagt, bara tanken var god...
Edit:
Löste problemet genom att införskaffa en FS2003 från Equinox, finns på Farnell. Den är dyr men fungerar utmärkt. Enda abret är att den bara har rs232 port, men det fungerar med usb-converter imellan.
Testade förövrigt vidare med Priion men den blev aldrig funkis. Testade också AVR-Butterfly med Buttload. Det fungerade heller inte men den hade ändå inte grejar så stora filer som jag behövde skicka.
Senast redigerad av Spinky Spendrup 28 augusti 2007, 10:03:57, redigerad totalt 1 gång.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Läst lång url
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Hur stort är SD-kortet?
är det formaterat i FAT16?
Spinky Spendrup
Jo, den url:en har jag läst eftersom det är den produkten jag köpt men ej fått att fungera. :?
Chkdsk anger att mitt SD är FAT (dvs 16). 512M stort, kanske ska pröva ett mindre?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Testa med ett 16Meg kort, de som brukar följa med kamerar.
Kan vara så att den bara klarar 128 eller 256 eller något sådant.
Spinky Spendrup
Hittade äntligen något som fungerar, se post ett.
