kondensatorproblem
- Electricguy
kondensatorproblem
finns det någon som vet ett enkelt sätt att spränga kondensatorer???(utan att koppla dom till 220 volt???
- JimmyAndersson
- Electricguy
- Electricguy
Smällde en konding som vart felvänd på ett kretskort på jobbet i förra veckan. Tror det var 1000uF 35V. Den small och började ryka och killen som satt där fick vätskan i ansiktet oturligt nog.
Enklaste sättet att smälla elektrolytkondensatorer är för hög spänning och i fel polaritet. Moderna kondensatorer har ett veck i toppen för att trycket skall gå ut mer kontrollerad. Gamla kondingar kan mer eller mindre explodera. Det är inte att leka med precis.
- JimmyAndersson
Jäklar.
Har inte själv sprängt en konding eller fått någon att ryka eller bågna. Men jag vet dock hur det ser ut då det ju förstås skulle vara några dårar på elektroniken i skolan som tyckte det var roligt att koppla 16V 2000uF kondingar till både 230 som 380V..
Sedan har vi min chef som jag hade för några år sedan. När han en gång stod bakom mig och höll på med något så sa han helt plötsligt:
-Gör du detta så håll den ifrån dig så att det inte flyger i ansiktet på dig om den inte är frisk..
Tänkte vad snackar han om och vänder mig om.. Där står han med en 400V 120uf startkonding modell väldigt stor med konditionen = helt okänd som han precis skall koppla till 380V för att se om den är ok som han menar.
Hinner dock inte säga något eller slänga mig i skydd innan han kopplat in den. Många av dessa är riktigt gamla som han kan ha haft liggande på lager ända sedan 80-talets början som varit utsatta för både ordentlig kyla som värme under denna tid. Tack och lov var denna ok så det hände ingenting mer än att det blev en ordentlig ljusbåge när den kopplades in som man nästan hade kunnat fått en solbränna av..
Efter att jag undrat vad i h-vete han höll på med så kröp det fram att han hade ju visserligen haft ett antal under ett flertalet år innan jag började jobba där som det blivit en mindre explosion i så att allt innehåll eller kannan flugit iväg mer eller mindre som en projektil och pekar på ett hyfsat märke i taket som jag inte direkt reflekterat över innan.. Efter att jag såg hans sätt att kolla kondingar på så övertygade jag honom att jag skulle ta med mig en ESR mätare i stället, för en lite lugnare tillvaro. Dåre..
