IC-överraskning :)
Kraco
IC-överraskning :)
Inlägg av Kraco »
Tog en ic krets som jag hade liggandes i en låda och slog upp "AY-3-8500" som det stod på den på nätet.. Tänkte om man kunde göra något kul med den bara... Kolla vad det var:
http://www.pong-story.com/gi8500.htm
:D
Ojdå! En del har tur! :D
Kraco
Inlägg av Kraco »
Blir ett roligt projekt :D
spufuz
Inlägg av spufuz »
yeah!
Går de å få tag i såna?
peter555
Inlägg av peter555 »
vad är det för roligt med den ? Verkar vara något fånigt TV-spel. :roll:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
peter555: :eek2: Hur kan du säga så?!!? :shock:
"Alla" som var med på det tidiga 80-talet (var det 70-talet tillochmed?) ser nostalgin. :)
Det är en liten krets som innehåller det klassiska spelet Pong, med tidsenlig svart bakgrund och vit grafik. :)
Visst, det går att göra med en PIC eller logik-kretsar, men här är liksom allt färdigt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det där är ju en liten guldklimp. Jag skulle inte ha något emot att ha den på hyllan. Inte alla som har en bit elektronikhistoria från 1976 i sin ägo. ;)
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
rotade lite i gömmorna å hittade en 2A03 :) kanske inte så spännande men ändå
MadModder
Oooo ett synthchip till NES. :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Håller på att inventera,
Några slumpmässigt valda ur högen:
3V2B
B321
B2A7H
U0218
TFK TCA 830 (Litet udda utseende på¨den, med "vingarna" på sidorna...)
TA7204P ("rak" montering på denna altså)
1C1 4H
1D37R
osv... osv...
:lol:
Kraco
Inlägg av Kraco »
Det är tennis läge och squasch läge också ;) Alla ser ju likadan ut dock :P
spufuz
Inlägg av spufuz »
JimmyAndersson skrev:"Alla" som var med på det tidiga 80-talet (var det 70-talet tillochmed?) ser nostalgin. :)
Atari släppte PONG 1972.
Min fråga igen. Går denna IC att få tag i?
Henry
Inlägg av Henry »
Tvivlar starkt på att dessa nytillverkas annars så kan kanske Ebay vara ett ställe som kan tänkas att det kanske kan dyka upp på.
Mizzarrogh
Skulle det gå att göra liknande, men fuskvariant av tex: K573PΦ2
Vore hur fränt som helst att använda sådana till något där de syns.
Har ett par i högen som ser litet lagon skitiga och åldrade ut. :lol:
