Har sett en liknande grej en gång men säkerligen för över 15 år sedan om det räcker då det gick ett ordentlig åskoväder över här och det slog ner i närheten flera gånger och det är skog runt om Ystad. Tänkte inte så mycket på det då men runt en vecka senare så cyklade jag igenom skogen där det lät som det slogit ner för att se om något kanske brunnit eller så. Jag såg istället en massa lite större träflisor lite här och var och ju längre jag cyklade desto fler såg till jag kom till utgångspunkten. Det var i princip bara en några få meter hög väldigt flisig stubbe kvar av ett träd som jag visste hade stått där och det hade blivit totalt sprängt i både lite större som ganska så stora bitar som låg precis överallt och delar av kronan låg här och var bränd här och där.
Extrem högspänning i husknuten
Satan, och det var som sagt tur ingen kom till skada.
Men det riktigt intressant och se och man förstår krafterna som är involverade när man ser sådant. Du skall vara glad att du inte hade fönstret öppet för då hade du nog garanterat fått hörselskador för det blir ju en extrem kraftig knall som man knappt kan förstå när det är så nära.
Var bara glad över att jag inte hade varit i närheten..
Som sagts tidigare: tur att inten skdade sig. Det är ju rejält mycket energi i rörelse.
Jag var för många år sedan tillräckligt nära ett blixtnedslag för att känna laddningen före. Efter att i grupper ha promenerat över kalhyggen nerlastade med järnskrot (spade, k-pist, hjälm mm) under inledningen av ett åskväder så kom vi till platsen för övernattning. Jag satt på huk när det kändes som vart enda hårstrå reste sig på kroppen, sen small det. Fem till tio meter bort slogs folk omkull och andra fick stötar från sina vapen. "Too close for comfort" eller hur det nu var
REspektingivande är ordet, vilket mri;s bilder visar.
Jag har flera intressanta blixtminnen som etsat sig fast genom åren.
Första minnet är från då jag var liten, kanske 5 år. Jag ser händelsen tydligt framför mig än idag. Det var åskväder och jag satt med min syster och lekte på golvet i dörröpningen till vårt rum. Plötsligt är det en ljusbåge som går mitt genom dörröpningen snett uppåt in i vårt rum. Den går i ett svagt Z och ligger relativt stilla i luften. Den går ca en halv meter från mitt huvud. Den är ungefär 5 cm i diameter, och ser ut som en TV-bild med endast brus, dvs den är gråaktig och brusar och har små taggar i ytterkonturen. Ljusbågen ligger kvar såpass länge (kanske 2 sekunder) att jag hinner reflektera: "Om jag vill kan jag ta i den där med handen.", men det gjorde jag inte. Min syster som satt bredvid hävdar bestämt att hon inte såg nånting, men jag var/är bergsäker på vad jag såg.
Ett annat minne är när jag står ute och tittar på en 70 meter hög telemast ca 300 meter bort. Åskvädret är mitt ovanför och jag räknar kanske 20-30 blixtar som slår ner i antennen. Blixtarna tickar ner med ca 5 sekunders mellanrum. Vid varje nedslag släcks de röda flygvarningslamporna för en sekund.
En annan gång var vi på vag till sommarstället med båt och åskan hade varit ovanför oss men nu passerat framåt. En halvkilometer framför oss är en segelbåt. Till vänster om segelbåten är en holme med en hög båk (högt torn, fungerar som landmärke). Till höger om segelbåten är en annan holme med ett högt styrmärke. Först slår blixten ner i båken till vänster. Sen slår den ner i styrmärket till höger. Inget nedslag i segelbåten. Tror nog det hade varit ganska spännande att vara i segelbåten just då.
Sista minnet hände för några år sen när jag cyklade till jobbet. När jag kom fram var åskan mitt ovanför och det öste ner regn. Det var flera nedslag ganska nära och ett nedslag 200 meter bort på en fotbollsplan. Jag tittade åt det hållet just när det smällde. Märkligt att det slog ner mitt på planen, fastän det var flera höga björkar och hus alldeles bredvid planen.
Jag har ju funderat en del på sistone hur man designar elektronik som tål statisk el. Efter igår har jag nog fått mig en tankeställare. Hur skydda elektronik mot den här kalibern av statisk urladdning???
limpan4all
Det går men är ganska jobbigt. Förenklat så kan man säga att man gör det i flera av varandra oberoende steg, där det som är ytterst tar hand om energin och i värsta fall tillåts gå sönder på ett kontrollerat sätt. Medan komponenterna längst in skyddar elektroniken. Tre till fem steg har jag sett. Totalt rätt dyrt men det går...
Mindmapper
Tur att ingen blev skadad.
Den gick säkert mot brunnen för att det var bästa jorden i granskapet. Vore intressant att höra om markförhållandena åt de andra hållen. Har också sett samma sak en gång för ca 20 år sedan. Då slog den ner i ett träd gick i en rot ner i marken 50m för att sedan kasta upp sten och mossa nere vid sjön. Blev ett riktigt skapligt dike på slutet.
Edit: stavfel
Edit: stavfel
