Tidtavla?
mcpot
Tidtavla?
Inlägg av mcpot »
hej, undrar lite vad det behövs för delar och lite sådant om man ska göra en tidstavla med hundra delar eller som visar hundradelar när loppet är slut.
behöver högst vara 59 sek.
ska helst finnas två tavlor en för aktuella tiden och en för dagens snabbaste tid så att säga.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ett exempel på lösning
Drivkretsar typ ULN2003, en för varje Siffra.
74HC595 för varje ULN2003.
En microcontroller, typ Atmega88.
Höga 7 segmentare eller löda ihop av dioder själv.
Eller lång länk Behövs förvisso 7 st /slinga fast varje siffra blir 1.2 meter hög.
Spänninsatning typ 12 volt och en 7805 för atmega88:an
Eventuellt interface till dator över RS232 eller något annan HID.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Annars så är dessa också prisvärda.
lång länk
Säljaren har fler färger också, där har du över 1000st som du kan köpa.
