Läckström i kondensator
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hur räknar man ut vilken läckström en konding har?
Jag har kapacitans, spänning, och tid.
[edit]
Hmm... det tar 24s att ladda upp från 29V till 30V med 0,92mA.
Det tar sen en dryg minut för kondingen att självurladda från 30V till 29,8V. Vi säger 5 minuter för 1V.
Kan man räkna såhär då:
0,92/(5/(24/60))=74µA?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Njaaaa..... du mätar ju spänningen och är det med ett DVM brukar det ha en ingångsimpedans på 1MΩ och det måste ju ha en betydelse i detta.
MadModder
Hmm ja det har du rätt i. Då blir det isf halva strömmen kvar som kondingen själv laddar ur sig med. Bra bra... Håller på och gymnastiserar upp en gammal elektrolyt, och den verkar ju vara helt ok.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det riktiga sättet borde vara att använda sambandet Q=CU=It.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Q=CU=It har inget med läckströmmen att göra, däremot U=IR
IceCap, man kan komma undan DMM ingångsimpedans om man maäter spänningen och sedan kopplar loss DMM väntar en minut och ansluter och snabbt läser av.
Den enkla lösningen borde väl vara att ansluta en uA meter i serie (men det måste vara en VÄLSTABILISERAD spänning som matar.
Prototypen
peter555
Om C är känd och du mäter hur lång tid det tar för spänningen att sjunka tex 1 V så kan du räkna ut I som är läckströmmen.
MadModder
Hmm... Nu har det definitivt stannat av. Har 56,5V in via 4,7kΩ. Kondingen vägrar gå över 56,4V. Det ligger 0,1V över 4,7k. det blir 21,3µA.
Mitt instrument har ett motstånd på 10MOhm. Mha detta vet jag att det just nu går 5,64µA genom instrumentet, och 15,66µA genom kondingen. Det borde vara läckströmmen?
