Värde på Elektronrör?
Någon som vet vad värdet på ett EM81/6DA5 rör är, och hur man kan se ifall det är använt/oanvänt?
tja är det nytt kanske du kan kläma ur någon dum sate 100kr kanske, men inte utan ask
är det beg så skulle jag tippa på max 50kr om det fortfarande är ljusstarkt
testa det kan du göra igenom att bygga en testrigg
Där har du den enklaste uppkopplingen
se till att inte bränna det när du testar bara
då blir det värdelöst... viktigt med seriemotståndet
Hur fungerar det där? Blir det nån sorts bred elektronstråle som pinnen i mitten stöter bort så att det blir tomt ovanför?
Och var kommer färgen ifrån? Det finns en annan sort som har ett band nära glaset, som blir grönt när det visar värdet. Den sorten träffas väl bandet av elektroner i, antar jag? Men den här, där ser man ju bara "plåt" när den är släckt.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kolla gärna på t ex www.tubesandmore.com. Där säljs rör av alla typer nya/begade. TaM har bland de bästa priserna, varför det kan vara en god referens.
Ser att där begärs 8 USD för ett nytt sådant rör,
- HUGGBÄVERN
