Bygga labbagg
Sencor
Bygga labbagg
Inlägg av Sencor »
Hej, pluggar elektronik och behöver lite labbprylar hemma, så planerar att bygga ett labbagg. Vill ha ett agg som åtminstonde klarar 0-30v och med strömbergränsning 0-3A. Agget måste också indikera när strömbegränsningen går in. I dag har jag egentligen inga större krav på agget men vill ha ett agg som jag inte blir missnöjd med efter ett år eller två. Kommer troligtvis bygga två.
Har letat runt lite på nätet efter lämpliga byggen, var först inne på att bygga detta: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
som även byggdes av Radioman här men efter att läst en del om det ser det ut som detta agget har en del brister och jag blir troligtvist tvungen att handla dyra högspännings op´s, vilket jag inte har någon större lust att göra.
Hittade detta som någon hade postat i forumet för det andra agget, verkar vara en smartare konstruktion eftersom jag slipper använda högspännings op´s. Den extra trafon är inget större hinder. Och för övrigt är det bara billiga standardkomponenter.
Så min fråga är då:
Verkar detta vara ett ok agg? Kommer troligtvis bygga ett som klarar 0-40v och 0-5A. Eftersom jag kommer beställa trafos funderar jag på om det kan vara smart att ha en extra utgång på 40v trafon med tex 10v och låta agget switcha mellan 10v och 40v för att inte bränna bort sa mycket energi i trissorna när jag tar ut höga strömmar vid låga spänningar, om jag inte fattat det fel så är det sa många kommersiella agg jobbar?
Undrar också vad RSV och RSA i schemat är?
/Christopher
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ofta har trafon två lindningar på t.ex. 20V (18, 22V eller 24V). I schemat är det ritat 2*20V i serie för att få 40V. Det räcker säkert bra att ha en 20V för att minska uppvärmningen i transistorerna. Har man behov av att t.ex ta ut 12V hög ström så är 10V för låg spänning. Med 2*20V kan du också parallellkoppla lindningarna för att få ut dubbelt så hög ström.
RSV och RSA parallellkopplas med befintlig resistor för att finjustera max spänning resp. max ström. Onödigt kanske när trimpotarna kan göra samma funktion.
Sencor
Inlägg av Sencor »
ok, då får det bli en 2x20v trafo, kan vara smidigt att kunna paralellkoppla lindningarna med.
Vad har dioderna som sitter över ingångarna på op´n IC2 för funktion. Endast för att skydda op´n? Antar att 4.7k reistorerna som sitter innan ingångarna också bara är skydd, eller har jag fel?
/Christopher
Kraco
Inlägg av Kraco »
Den här tycker jag är rolig :)
http://tuxgraphics.org/electronics/2007 ... unit.shtml
kanske inga high-end grejer, men den borde ju duga till det mesta!
peter555
Inlägg av peter555 »
Bara lite trist att den inte klarar sig utan styrdator.
Kraco
Inlägg av Kraco »
Det var det som jag tyckte var kul, då kan man enkelt bygga på med lull-lull om man har tråkigt :) Det ska sitta en uC i allt tycker jag ;)
peter555
Hrmf, så fort det kommer till mjukvara så börjar problemen.
Kraco
Inlägg av Kraco »
Det är tvärtom för mig, när jag väl fått igång hårdvaran och man kan börja med mjukvaran, det är då problemen slutar 8)
arvidb
Inlägg av arvidb »
Frågan är hur bra den är på strömbegränsning och lastreglering jämfört med en analog reglerloop. Jag har en känsla av att den analoga motsvarigheten är betydligt bättre (snabbare respons).
Arvid
peter555
Jag har också mina dubier beträffande det, det måste vara ett välskrivet program och snabb processor så man inte får ut en massa brus och annat skit.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tidningen "Allt om Elektronik" har under årens lopp publicerat ett flertal olika aggregat med varierande prestanda och funktionalitet. Kolla Kenneth Johansson AoE-register som numer finns på deras hemsida i menyn... Fördelen med AoE:s artiklar är att det finns både beskrivning, schema och kretskortslayout färdigt! I många fall går det också att köpa mönsterkortet från dom så blir det riktigt bra :D
/PeterH
Sencor
Inlägg av Sencor »
Tackar för tipset om det andra(digitala) agget, har sneglat lite på det med, visst är det ett kul bygge, men just nu vill jag inte krångla till det mer än vad jag behöver, så får bli ett "analogt" agg.
PeterH: är inte i sverige nu, så har inte tillgång till tidningen, är det någon som minns något agg i tidningen som är värt att titta på?
/Christopher
PeterH
Inlägg av PeterH »
Några gobitar från registret... (nummer - årtal inom parentesen)
/PeterH
Nätagg 0-35V 3A (2-83 Rättelse 3-83)
Dubbelt nätagg. 0-25V 2.5›5A (3-84)
Programmerbart nätagg. 30V 2A (5/6-84)
Supernätagg. 0-25-50V 1.5-3A (3-85 Rättelse 4-85)
Nätagg. 1-32V 10A (5/6-85)
Nätagg. 3-30V 3A (5/6-85)
Dubbelt nätagg. 2x20V 1.25A (5/6-86)
Mikrostyrt nätagg. (8›10-88 )
Programmerbar spänningskälla (10-88 )
10A Nätagg. 4-20V (7-90)
Kompakt nätaggregat 5-20 V 1.5 A (5-92)
Nätaggregat för arbetsbänken (5-93)
Nätagg. med hög verkningsgrad 1.2-37V H1A (10-96)
Variabelt nätaggregat. Max 40V och 2.5A (4-99)
Digitalt nätaggregat 25V 2,5A (10/11-01›1/2-02)
Sencor
Inlägg av Sencor »
Tackar för tipsen, ett krav är att spänningen skall kunna regleras ner till 0v, så några går bort. Skall försöka hitta tidningarna på biblioteket när jag kommer hem, är osäker på om jag kan hitta så gamla som 83-85.
Men tills jag hittar något bättre kör jag vidare på den tyska designen. Någon som har några kommentarer ang. denna. Göra layout själv är bara kul och jag börjar få koll på hur den funkar.
/Christopher
